(1)提高信号干扰比,改善通信质量 采用窄波束的主瓣接收和发射信号,旁瓣和零点抑制 干扰信号,可以降低系统干扰,提高阵列的输出信噪比,即 提高系统的抗干扰能力。除外,它对移动系统中的多径干扰 也有一定的削弱作用,因此大大改善了通信质量。 (2)增加系统容量,提高通信数量 智能天线采用窄波束接收和发射移动用户信号,降低 了其他用户的干扰,因此对于自干扰系统如CDMA 系统,可 以有效地提高系统容量;同时,采用空分技术复用信道,也 增加了系统容量。 众所周知,CDMA 系统是一个自干扰系统,其容量的限 制主要来自本系统的干扰。也就是说,智能天线采用窄波束 接收和发射移动用户信号,降低了其他用户的干扰,这对 CDMA系统极为重要,可以大大增加CDMA系统的容量。在CDMA 系统中使用智能天线后,就提供了将所有扩频码所提供的 资源全部利用的可能性,使CDMA 系统容量至少可以增加一 倍以上。 (3)扩大通信覆盖区域,且提高频谱利用率 对于使用普通天线的无线基站,其小区的覆盖完全由 天线的辐射方向图形确定。当然,天线的辐射方向图形是根 据可能需要而设计的。但在现场安装后,除非更换天线,其 辐射方向图形是不可能改变和很难调整的。但智能天线阵 的辐射图形则完全可以用软件控制,在网络覆盖需要调整 或由于新的建筑物等原因使原覆盖改变等情况下,均可能 非常简单地通过软件来优化,非常方便。而且采用智能天线 技术代替普通天线,提高了小区内频谱复用率,随着移动通 信需求的增长,则可以在不新建或尽量少建基站的基础上 增加系统容量,降低运营商成本。 (4)降低基站发射功率,减少了电磁环境污染 在使用普通天线的无线基站中,发射信号采用的是高 功率放大器(HPA);而在TD-SCDMA 中使用了智能天线,由 于波束形成的增益可以减小对功放的要求,大大降低了基 站的发射功率,同时也减少了电磁环境污染。 |
