LED表面贴装封装
LED表面贴装封装
在2002年,表面贴装封装的LED(SMD LED)逐渐被市场所接受,并获得一定的市场份额,从引脚式封装转向SMD符合整个电子行业发展大趋势,很多生产厂商推出此类产品。
早期的SMD LED大多采用带透明塑料体的SOT- 23改进型,外形尺寸3.04mm×1.11mm,卷盘式容器编带包装。在SOT-23基础上,研发出带透镜的高亮度SMD的SLM-125系列和SLM 245系列LED,前者为单色发光,后者为双色或三色发光。近些年,SMD LED成为一个发展热点,很好地解决了亮度、视角、平整度、可靠性、一致眭等问题,采用更轻的PCB板和反射层材料,在显示反射层需要填充的环氧树脂更少,并去除较重的碳钢材料引脚,通过缩小尺寸,可轻易地将产品质量减轻1/2,最终使应用更趋完美,尤其适合户内、半户外全彩显示屏应用。
表给出了常见的SMD LED的几种尺寸,以及根据尺寸(加上必要的间隙)计算出来的最佳观视距离。焊盘是其散热的重要渠道,厂商提供的SMDLED的数据都是以4.0mm×4.0mm的焊盘为基础的,采用回流焊可设计成焊盘与引脚相等。超高亮度LED产品可采用PLCC(塑封带引线片式载体)-2封装,外形尺寸为3.0mm×2.8mm,通过独特方法装配高亮度管芯,产品热阻为400k/W,可按CECC方式焊接,其发光强度在50mA驱动电流下达l250mcd。七段式的一位、两位、三位和四位数码slm LED显示器件的字符高度为5.08~12.7mm,显示尺寸选择范围宽。巴C封装避免了引脚七段数码显示器所需的手工插人与引脚对齐工序,符合自动拾取、贴装设各的生产要求,应用设计空间灵活,显示鲜艳清晰。多色PLCC封装带有一个外部反射器,可简便地与发光管或光导相结合;用反射型替代目前的透射型光学设计,为大范围区域提供统一的照明,研发在3.5V、1A驱动条件下工作的功率型SMD LED封装。
表 SMD-LED的有关尺寸
自动焊锡机器人
http://www.zidonghanxiji.com/
自动焊锡机
