gps测亩仪操作指南
gps测亩仪操作指南
 一、屏幕上直接显示行走路线和地形图:
   边走边出图形,将地的形状直接显示在屏幕上
  二、距离直观显示和快速计算:
  两点间的距离直接显示于屏幕,准确直观,在测量图上任意两点间画一条直线,即可显示两点间的直线距离,该功能广泛应用于地块的长度和宽度的测量。
  三、边界修整功能(选配):
  边界修整后的面积和长度直接显示于屏幕,比如少走的那部分要把边界往外修整,反之多走的要往里修整,修整后面积直接显示。
GPS测亩仪的操作方法
  开机后,按开始,把机子拿在手中或放在口袋中均可,绕要测量的土地行走一圈,再按停止,即显示刚才所走的土地面积,部分机型亦能显示图形及价格。
GPS测亩仪的优缺点
优点
  操作简单方便,无需再拉皮尺测量,省去不少人力、财力、物力,且可测量不规则土地面积。
缺点
  小面积土地(小于1亩)精度不高,误差较大,建议仍用手工测量。
GPS测亩仪的使用注意事项
  1、如果打开FM功能,会导致面积测量仪不能使用,使用前确认FM功能关闭。
  2、在首次测量前请等待1~2分钟,使得星历下载基本稳定,这样能提高首次测量的精度。
  3、太靠近建筑物,或者树木、地下,不影响定位,但是都会影响测量精度,说明书的技术指标,都是在无干扰下测得。能满足农田作业需求。如用在林地,相应精度会有所降低。
  4、如不用坡度功能测量面积,那么所测得的都是对应水平投影面积。
  5、软件开启首次点击“面积测量仪”不能双击,有可能导致应用程序错误。但是再次启动该软件可正常使用。
  6、如出现不能关机的情况,请用笔尖插入重启孔。
  7、不能随意在WINDOWSCE界面去删除或者设置文件。
  8、使用的时候应该把GPS天线部位对着天空,保证上方无遮挡物。
http://www.tongdadianqi.net 整理。
面积测量仪www.rczsb.com
感谢支持~
面积测量仪www.rczsb.com
