瓷片电容用哪一种激光打标机
瓷片电容用哪一种激光打标机
瓷片激光打标机的原理瓷片电容的英文全称的单词比较长,表达为:ceramiccapacitor,它的介质是一种陶瓷材料,它的基本制作工艺是:在陶瓷的最表面涂盖上一层金属的膜后,再经工艺的高温烧结,后制作为电极,从而形成的电容容器。这种ceramiccapacitor通常用于需要高稳定振荡回路电路中。英文名为ceramiccapacitor的瓷片电容目前的分类方法是:分成高频率瓷介和低频率瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器,其中低频率瓷介电容器,顾名思义就是:他仅限于在电子回路类型为:运行频率相对低的电路中作为作旁路,又可以在这种电路里作为阻隔直流的用途,又或者对电路回路的损耗不作很严格要求及稳定性要求不高和的场合中有着大量的实际应用。但是尽管ceramiccapacitor瓷片电容有上面种种的优点,但是任何的东西都有缺点,这种电容当对电路回路要求严格以及损耗要求要少的情势下是不适用的,并且它还有一个致命的弱点就是,这种电容器不适用于在脉冲电子电路中,因为它们易于被极高的脉冲电压击穿,从而导致电路的损坏,驱动电路从而变的不那么稳定。
上面主要说了瓷片电容的优点和缺点,这种电容其生的工艺并不是很复杂,应用的场合并不很严格,所以其产品质量一般比较有保障,目前国内生产这种瓷片电容最多的地方为广东的东莞,很多的个体或者公司厂家都要在瓷片电容的表面刻上各种型号规格,电容值以后各种各样的认证标志,以标示出产品用于不同的行业,指明不同的生产厂家。在十年前,很多人都是选择油墨喷码来完成这一种标识在,油墨喷码其实是一种不环保的方式,德国VDE认证,国际通用的CE认证以及后来的3C认证等都否认了油墨这一方式,特点是瓷片式电器做的个头可以很小,最小可以做到和婴儿指甲大小,要想在这种小的面积内刻上众多的标识,油墨是不可能完成的,而在面对这一困难的时候,CO2激光打标机
就出来了,这是一种完全环保的方式,并且其在片电容的表面(通常表面是包上一层环氧塑料)是雕刻的深度可以调节,笔画最小甚至可以达到0.06mm(配上6倍扩束时的效果),打标出来的文字图案可以显示出黑灰色或者带灰黄色的效果,2000年的时候就在各大瓷片电容工厂大量应用了。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
