不让iphone断电十八法
不让iphone断电十八法
标签:iPhone  蓝牙
休闲时分最佳拍档莫过于手掌中那个iPhone 4S了,不过机友们肯定都有过这种感受:电池你能不能不要这么坑爹,再坚持几分钟会爆啊!笔者之前就深受其害,就因为常常把手机玩到没电自动关机,结果错过了重要的电话,真是郁闷无比。那么有没有办法让iPhone不断电呢?今天笔者要给大家介绍一下让iphone从不断电的降龙十八掌!
一、iPhone4S电池续航提升之关闭“设置时区”
设置——定位服务——系统服务——设置时区,点击关闭,一旦关闭设置时区功能,你的电池寿命最大可提高40%。
二、iPhone4S电池续航提升之关闭WiFi
iPhone 4S另一大电池消耗的元凶就是无线互联网技术Wifi,开启Wifi功能等于持续不断得电池消耗。关闭WiFi功能最大可提高电池寿命达25%。
三、iPhone4S电池续航提升之关闭所有的位置服务
关闭像“查找朋友”、“查找我的iPhone”这些基于位置服务的应用程序,设置——定位服务,关闭掉不常使用应用的位置定位服务。
四、iPhone4S电池续航提升之手机设置成铃声模式
有些用户认为手机设置成震动模式会节省电力,事实是有的时候震动模式更加消耗电池电量。因此将手机设置成铃声模式更加省电,在设置——声音中,关闭振动。
五、iPhone4S电池续航提升之亮度设置成中等或偏低,非自动将iPhone 4S的亮度设置成自动意味着在昏暗的环境下,屏幕将自动调亮,这将导致电池用电加速。
六、iPhone4S电池续航提升之关闭通知
对于iPhone 4S或者iOS 5用户来说,通知是一项非常方便的功能,但它也带来了大量的电池损耗。关掉所有的通知,或者至少关闭不常用应用的通知将大大节省电池电力。在设置——通知中关闭不常使用的应用通知推送。
七、iPhone4S电池续航提升之关闭iCloud
关闭iCloud意味着放弃了iOS 5带来的最新的同步功能,但它将节省大量的电池电量。设置——iCloud——文稿与数据,将文稿和数据功能关闭。
八、iPhone4S电池续航提升之关闭诊断与用量报告
开启诊断与报道功能,也会带来大量的电池消耗。关闭诊断与用量报告的方法是:设置——通用——关于本机——诊断与用量,选择不发送诊断与用量即可。
九、iPhone4S电池续航提升之禁用蓝牙
跟震动和亮度功能类似,你一定以为蓝牙设置将不会太大影响电池电力。设置——通用——蓝牙,关闭蓝牙。
十、iPhone4S电池续航提升之恢复网络设置
如果以上几点都无法解决iPhone 4S的电池故障,你可以通过还原网络设置来解决,还原前请确保已保存所有信息,还原网络设置将删除预存密码、Vρ∩、APN以及你存储的其他信息。设置方法是设置——通用——还原——还原网络设置,然后重新启动手机来完成设置。
十一、邮件设置
还可以尝试进入设置 – 邮件、通讯录、日历 – 账户(进入某个邮件账户)- 删除账户。删除后,按照第十法还原网络设置,然后重新启动一次设备,再把邮件账户添加回来。
至于这后面七掌,则是来自热客网的不传之秘:
第一法:宝格石超薄移动电源
这是全球首款超薄化设计的移动电源,它的厚度只有7.2mm,非常方便随身携带。虽然身形小巧但点亮 1500mah电量,能为iphone 4S充电70%。它具备金属质感的外观设计,有4个LED灯电量显示,并能够兼容绝大部分USB充电的电子设备。
第二法:Tetris 多功能交流充电式移动电源
可直插的移动电源 和充电器合二为一 双USB 出门只需带一个。全球首款多功能交流充电式移动电源,交流、移动充电两不误,输入电压在100~240V,适用于全球150多个国家和地区。而且它能实现双USB输出,能为ipad和iPhone或其它两个电子设备同步充电。一个Tetris移动电源,能为用户所有的设备提供全方位的充电保障。
第三法:Powerocks宝格石 Stone3 高容量智能移动电源
这是全球首款通过美国苹果官方MFI认证的双USB输入和双USB输出的移动电源,两个output输出口可同时为iPad或两个手机同时充电。7800mah的容量可为iPad充电80%或为iPhone4充满4次。智能输入输出充电保护设计,具有智能休眠功能,不使用电量可保存半年。
第四法 Powerocks宝格石 Stone 最酷的移动电源
通过美国苹果官方MFI(Made for iPhone/iPod)授权认证。这款体积小巧的移动电源虽然体积小,但容量较高,提供了2600mAh高容量的储备,可以为iPhone 4S充满1.5次。而且这是一款绿色能源产品,自耗电低于50uA,可以循环使用500次以上。
第五法 Powerocks宝格石 Cheese Crystal 经典iPhone4/4S背夹电池
这又是一款通过苹果官方认证的产品,超薄加上透明壳包边的时尚设计可以显示出用户高雅的品味。内置电池容量一般,为1800mah左右,也能延长iPhone4 2倍以上的续航时间了。而且采用了智能化设计,为您的iPhone 4提供全方位保护。本款产品同样是绿色能源产品,自耗电低于50uA,循环使用500次以上。
第六法 Powerocks宝格石 Booster 优雅系列iPhone 外挂电池
本品适用于苹果iPhone/iPod touch/iPod系列苹果产品,集精致、时尚,设计风格于一身,尺寸和iPhone4保持一致,智能设计,即插即用,操作简单。通过USB充电,可以实现让iPone和电脑的直接同步。绿色、循环使用500次以上再加1。
第七法 Powerocks宝格石 Magicstick 魔力棒 时尚移动电源
这款电源相当时尚炫目,而且能提供红色,黑色,紫色,蓝色,金色等多种个性化色彩的选择。小小体积提供高达2600mAh的电量,能够满足iPhone 4充电多次,适用于苹果及所有USB充电的数码设备
