解决无线网络干扰的五种方法
解决无线网络干扰的五种方法
射频干扰可能导致无线局域网(WLAN)部署的灾难性问题。但是,许多公司还能够凑合着使用它们的无线网,也没有遇到什么麻烦,但是有些公司在安装好无线网之后,却发现这个网络并不能像所规划的一样运行。来自外部射频源的干扰信号往往就是罪魁祸首。所以,我们有必要理解射频干扰的影响和避免干扰的技术。
别抱怨网络慢,射频干扰才是罪魁祸首
为了理解无线网络中与射频干扰有关的问题,不妨快速查看一下802.11站(客户无线通信设备和接入点)是怎样访问无线介质的。每一个802.11站在其它站没有传输数据时才能传输数据包。如果另外一个站碰巧正在发送数据包,其它站将等待直到介质空闲。真正的802.11介质访问协议更复杂一些,但是这样理解更便于我们分析问题。
射频干扰包括不请自来的干扰性的射频信号,它会中断正常的无线操作,由于802.11的介质访问协议的特点,达到一定振幅和频率的干扰性射频信号,看起来就像是802.11站发送的数据包,当然这是虚假信号。在干扰信号消失之前,这种虚假信号将致使802.11站在尝试访问介质之前要等待不确定的时间。
更糟糕的是,射频干扰并不遵守802.11协议,因而合法的802.11站在发送数据包的过程中,干扰信号有可能突然开始兴风作浪。如果发生这种情况,目的站会收到有错的数据包,并且无法用“确认”信号应答源站。另外一方面,源站将试图重新发送数据包,这会进一步增加网络的运营成本。
这一切都会导致网络延迟,用户们会不满意。有时,在射频干扰存在期间,802.11协议会自动地切换为较低的数据速率(这还会降低无线应用程序的使用),并尝试着继续运行。最遭糕的情况是802.11站会等待直到干扰信号消失,拖延时间可达数小时甚至更长时间。
射频干扰源都有哪些?
对于24.GHz的无线网来说,干扰信号源有以下几种:微波炉、手机、支持蓝牙的设备、跳频扩频无线网、邻近的无线网。其中,最具有破坏性的就是人们在家里和单位中广泛使用的24.GHz的手机和无绳电话。如果有人正在无线网(如使用24.GHz频段的802.11b or 802.11g)所在的房间里使用这种手机,那么无线网的性能将大打折扣。
离AP 大约3米范围之内的微波炉也会导致无线网(802.11b/g)性能下降。当然,这里指的是正在工作的微波炉。如果有人正在很靠近802.11站的地方操作支持蓝牙的设备,如笔记本电脑和PDA等,特别是如果此时的802.11站距离正在与它通信的站很远时(即信号很弱),也会导致性能的严重降低。跳频扩频无线网虽然很少,但是如果存在,其导致的性能降低也极为严重。像与你的无线网相邻的无线网等网络,如果你不与对方协调好频段的选择,也会引起冲突。
采取措施避免射频干扰
除非你是“超人”,否则你是无法用直接看到或排除射频干扰的。当然,在使用网络的过程中,你也许会发现问题,如发现上网浏览的速度极慢。
下面笔者给出一些技巧,你可以考虑用这些方法减少自己网络的射频干扰问题:
1、分析射频干扰的可能性
你可能需要在安装无线网之前这样做,不妨通过射频的现场调查来进行分析。此外,还要与设施中的人员交谈,了解可能正在使用的其它射频设备。这会使你获得一些信息,能帮助你决定需采取什么行动才能减少干扰。
2、防止干扰源的运行
在知道了潜在的射频干扰源之后,你可以将其关闭来清除干扰。这是对付射频冲突的最佳方法。不过,这个方法并不总是实用。比方说,你不能让隔壁公司的正在使用手机的有关人员停止使用他们的电话。但是,在本公司的用户所在地,你可以关闭支持蓝牙的设备使用和微波炉的运转。
3、提供充足的无线网覆盖范围
减少射频冲突的一种方法是确保无线网拥有很强的信号能够通过其用户所处的位置。如果信号变弱了,那么干扰信号自然就会更加麻烦。这就好比你正在与某个人谈话,这时有一架飞机飞过,为了让对方听见,你只能大一点儿声了。当然,这还意味着你对现场做一个彻底的调查,目的是为了决定接入点AP的最佳数量和位置。
4、正确配置参数
如果你正在部署802.11g网络,应当对AP频率加以调整,使其可以避免使用潜在的干扰信号的频率。但这种方法并不总是有效,但值得一试。例如,微波炉通常都与2.4GHz带宽的上部有冲突。因而,你可能需要调整接近微波炉的AP,使其仅用1或6通道而不是11通道。
5、部署5GHz的无线网
如今的多数射频干扰都位于2.4GHz频带中。如果你发现我们前面所说的其它避免干扰的技术起不了太大的作用,那你不妨考虑部署802.11a或802.11n网络。这样做,除了可使你避免射频干扰,你还可以使网络拥有更高的吞吐量。
关于射频干扰的一个问题是它会随着时间的推移而变化。例如,一位邻居刚买了一个无绳电话,并频繁地使用它,或者是你的区域中无线网的使用有了很大增加。这就意味着射频干扰的影响会随着时间的推移而增长,当然也有可能消失。因此,你还可以提前调查潜在的射频干扰。
为了让自己的网络更顺畅,请密切地关注可能引起无线网络性能降低的那些无线设备。
