当需要建立—个即算机网络时。首先需要做的是使用一些硬件设备将每一台计算机连接起来,这些硬件设备除了传输介质外,还需要有传输介质连接器、网络接口板、调利解调器等这些领件负责将计算机连接起来,路由器的工作原理为它们提供被此进行数据通信的通道。有时为了延伸传输距离和便于布线,还要用到一些网络互联设备,如中继器、集线器、网桥等。
每一种传输介质都有一个或多个物理连接器,以便连上各种设备。例如,细同轴电缆通常要用一个T型连接器(或称T型接头)将传输介质和计算机的网络接口板连接起来。而双绞线电缆则需要一个BJ—45接头(俗称水晶头)将双绞线和计算机的网络接口板连接起来。另外,还有如DH—25(RS—232)连接器、DB—15连接器等等。
1、网络适配器
网络技口板又称为网卡,它包含了所有的计算机或其他设备与传输介质之间的物理及逻辑连接。一般来说,网卡安装在计算机上,通过连接器(如T型连接器或RJ—45接头)连接到电缆上。一个网卡上可以提供一个或多个连接器类型,例如,既可以连接T型连接器,又可以连接RJ—45接头。这样网卡就既可以与同轴电缆连接,也可以与双绞续连接。只要是连接在网上的计算机,无沦是工作站还是服务器,至少都要配有一块网卡。
网卡与网络系统软件〔如通信协议)的兼容性是一个重要问题。通常,一个网络系统软件均有适合干各种不同网卡的多组驱动程序,使用不同的网络产品时。选用相应的驱动程序可以以使网络的协议与网卡的功能结合起来。
在选择网络适配器时,首先要与你将要组建的或使用中的网络相适应;其次是要与装入机器的总线相符。
2、调制解调器
调制解调器的种类很多,可以分为三种:频移键控、相移键控和振幅键控。
在频移键控(又称为移频键控)方式中,用载波的不同频率代表二进制数字“0”和“l”。相移键控又称移相键控。在这种方式中,用载波的相位变化来表示数据,常用二相制、四相制、八相制。如四相制即用四个不同的相位表示00,01,10,11四个二进制数,相移键控的效率较高,抗干扰能力也较强。在振幅键控方式中采用不同的幅值代表二进制的两个数字,这种方法容易受突发干扰的影响,是一种不十分理想的调制方法,为了尽量提高传输速率,而不提高调制速度,可采用—种相位调制和幅度调制相结合的方法,但这种调制解调器很贵,一般用于高速通信中。
按调制解调器与计算机的连接方式,调制解调器可分为内置式和外置式两种。内置式解调器安装在计算机内,外置式调制解调器独立于计算机,在其背面有与计算机、电话等连接的插座。
网络工作站与终端是两个不同的概念,尽管两者之间有不少相似之处。如同样是系统数据发生和使用的主要场所,也同样是人——机对话的设备,但终端本身是没有独立处理能力的。也无存储的能力,这一点是网络工作站与终端的最大不同之处。
在转大型的局域网中、通常由多种拓扑和多条电缆干线组成,我们把同一条干线电缆上的工作站划分为一组,网站建设的问题中每个组的工作都具有相同的网络地址(工作站地址绝不能相同),不同的组通过连接设备,如E网桥等连接。 |
