问:如果通过Crossbar寄存器使能并分配为P0.0和P0.1引脚,那么,我还可以用这两个引脚为通用I/O吗?
答:①如果你通过Crossbar使能一个外设,如UART,那么这个外设将控制这些引脚的输出状态(逻辑高/逻辑低)。
②你可以在任何时刻读引脚的状态,与Crossbar控制与否无关。
③当被禁止时,大部分外设的输出引脚被置为高阻态(UART口是一个很好的例子)。因为UART收发器无明确的禁止态,你可将相应的引脚置成开漏输出模式,也可以达到相同的结果,因为UART收发器在空闲时引脚为逻辑1。
总的来说,Crossbar置配后在末使用时的外设引脚可以用于数据输入,但不能作为数据输出。其它器件,如F3xx系列,口引脚可通过Crossbar“重新声明”且用于GPIO引脚对器件管脚无影响,因为这些器件具有“引脚跳过”(PIN SKIP)特性。 |
新华龙电子武汉办事处
电话:027-87873089
联系人:胡小姐 |
