角向磨光机操作规范
角向磨光机操作规范
角向磨光机安全操作规程:
1.作业前的检查应符合下列要求:
  1)外壳、手柄不出现裂缝、破损;
  2)电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常,保护接零连接正确牢固可靠;
  3)各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。
机具启动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用力过猛。
使用砂轮的机具,应检查砂轮与接盘间的软垫并安装稳固,螺帽不得过紧,凡受潮、变形、裂纹、破碎、磕边缺口或接触过油、碱类的砂轮均不得使用,并不得将受潮的砂轮片自行烘干使用。
砂轮应选用增强纤维树脂型,其安全线速度不得小于80m/s。配用的电缆与插头应具有加强绝缘性能,并不得任意更换。
5.磨削作业时,应使砂轮与工作面保持15°~30‘的倾斜位置;切削作业时,砂轮不得倾斜,并不得横向摆动。
6.严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。
7.作业中,不得用手触摸刃具、模具和砂轮,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机修整或更换,然后再继续进行作业。
8.机具转动时,不得撒手不管。
来源:第一联动五金商城www.ldtool.cn
第一联动www.ldtool.cn
