开机后,发现电脑系统很久没反应,仔细一看屏幕,发现上面显示必须按下F1键才能继续启动win7系统或xp系统,很是不解,心想没动过什么程序啊,为什么会出现这种情况呢?其实,这种情况的出现就可能意味着电脑某个地方出了问题,所以还要是要解决的,如果解决呢?下面系统之家 就带大家来了解一下: 1、电池没电或者CMOS的RAM部分损坏
如果屏幕上出现“CMOS battery failed”或者“CMOS checksum error-Defaults loaded”则表示主板电池没电或者CMOS的RAM部分损坏了。其中主板电池没电是最常见导致按下F1键才能继续启动xp系统的原因,只要更换一块主板电池即可解决。而“CMOS check sum error-De-faults loaded”则通常由于刷新主板BIOS不成功导致,虽然电脑系统还能正常启动,但BIOS中可能缺失部分信息。这时候重新刷一遍主板BIOS即可。
2、软驱故障需关闭
部分win7系统或xp系统用户的电脑上仍然安装有软驱,或者有的xp系统下载用户电脑里虽然没有软驱,但在BIOS中却设定为有,因此电脑启动时会出现“Flop-py Disk(s)fail或Floppy Disk(s)fail(80)或Floppy Disk(s)fail(40)”这样的提示,表示系xp系统找不到软驱,如果有软驱可以看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了。如果没有软驱,进入主板BIOS中将“Drive A”设置为“None”。
3、检测内存或硬盘失败
如果win7系统或xp系统用户在BIOS中没有设定快速启动,那么主板会在启动过程中检测内存或者硬盘的状态,一旦发现有错误的地方,也会出现出错提示。比如BIOS进行完整的四次内存检测,或者发现硬盘的主从盘设置不正确,都会出现相应提示。这些或者增加了电脑的启动时间或者对我们日常使用并不造成影响,因此可以进入 BIOS将其中的“Quick PowerOn Self Test”设为“Enabled”,储存后重新启动电脑系统即可。
4、BIOS设定错误,超频失败
如果Ghost XP SP3用户对BIOS内容并不精通,却又进去盲目地乱设定一通,或者用户超频时频率设定过高导致系统无法启动,这些都可能造成按下F1键才能继续启动系统。解决的办法相对简单,进入BIOS选择“LOAD SETUPDEFAULTS”载入主板BIOS的默认设定值然后重新启动即可。
5、温度、电压、风扇等出错
有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么系统下载便会出现上述这段话,这时可以进入BIOS打开“PCHealth Status”,查看风扇转速、处理器温度、各项电压值等等,确定哪部分出了异常,然后再加以修正。
看了以上的介绍,我发现原来是我的笔记本电脑之所以需要按下F1键才能继续启动win7系统或xp系统,原因就是因为主板电池没电而造成的,所以很容易就解决掉了。有关人员还说,其实大部分都是因这个原因,至于其他的原因虽然发生的可能性很小,所以用户应特别注意这点。
经验内容仅供参考,更多系统下载的设置技巧尽在系统之家:http://www.xp74.com
本文由xp系统下载提供,本站致力于打造最优秀的操作系统下载例如最新xp系统下载、Ghost xp sp3、xp系统下载欢迎大家下载试用,希望大家在本论坛多多交流。
请支持正版。 |
