上行同步的建立在随机接入过程中完成,涉及UpPCH 和PRACH 。fficeffice" />
尽管UE可以从Node B接收到下行信号,但到Node B的距离仍是不确定的。这导致非同步的上行发射。因此为了减小业务时隙的干扰,上行链路方向的首次发射是在UpPTS这个特殊时隙进行的。
UpPCH 的时间安排的设置可以参照DwPCH 和/或P-CCPCH 的接收功率电平。 在搜索窗内检测到SYNC-UL序列后,Node B估计出时间,然后通过发送调整信息答复UE,使UE在下次发射时调整发射时间。这通过FPACH在接下来的4个子帧内完成。发送过PRACH之后,上行同步建立。上行同步过程也可以用于上行失步时的上行同步重新建立。 |
