UE的层1需要在每个无线帧中单独检查每个DL CCTrCH 的同步状态。检查需要考虑一个CCTrCH的所有突发和传输信道。同步状态通过CPHY-Sync-IND或CPHY-Out-of-Sync-IND原语指示给高层。对于配置了重发周期的专用物理信道(参考3GPP TS 25.331),估计时只需要考虑配置好的激活周期。状态检查也必须包括对定义在4.5节的DTX的特殊突发的检测。ffice ffice" />
报告同步状态的准则定义为两个不同的阶段。
第一阶段维持到下行CCTrCH已经被认为由高层建立后160 ms。在这段时间里不会报告 Out-of-sync 。如果下列三个准则中的任何一个得到满足,则需要用CPHY-Sync-IND原语报告In-sync 。
a) UE在前40 ms周期内估计出突发接收品质高于一个阈值Qin 。这一准则假设在收集的40 ms突发接收品质测量之前是不满足的。
b) 在一个TTI 内至少有一个带有CRC 的传输模块在当前帧内以正确的CRC结尾。 c) UE 检测到至少一个特殊突发。如果一个检测到突发品质高于阈值Qsbin ,且TFCI解码后属于特殊突发。 |
