无线帧的不连续发射 (DTX)
无线帧的不连续发射 (DTX)
fficeffice" />
如果CCTrCH 的总比特率与分配到该CCTrCH 的物理信道的总信道比特率不同,则对映射到专用和共享物理信道(PUSCH, PDSCH, UL DPCH DL DPCH)CCTrCH 应用DTX
使用速率匹配以完全填满资源单元,其中只有部分填充了数据。在执行完速率匹配和复用之后,如果一个资源单元中不发射任何数据,则该资源单元完全从发射中丢弃。这对于只分配了一个资源单元,而没有任何数据需要发射的情况也适用。
特殊突发在两个连续子帧中都要发送 (子帧#1 #2)SS比特需要在特殊突发中发送。
DTX的特殊突发的使用
当链路建立后高层没有传输块提供给任何给定CCTrCH 用于发射时,需要在发射中止的第一个分配的帧内发射一个特殊突发。包括第一帧在内,如果有一个特殊突发时期(SBP)的连续时期,其中没有高层提供的传输模块,则需要生成另一个特殊突发,并在下一个可能的帧中发射。这一模式必须持续到高层为CCTrCH 提供传输模块为止。SBP需要由高层提供。SBP的数值需要针对上行和下行单独指定,并指派为
SBGP (特殊突发生成时期),上行发射
BSP (特殊突发调度参数) ,下行发射
SBGP 和SBSP 的缺省值都是8 。
特殊突发的时隙格式与高层提供的数据所使用的突发相同。特殊突发用任意比特模式填充,如果应用内环PC则包含TFCI 和TPC 比特,并且在定义为承载TFCI 的物理信道上针对每个CCTrCH 单独发射。特殊突发的TFCI 用比特"0" 填满。特殊突发的发射功率与被替代的承载TFCI 的CCTrCH的物理信道的功率相同。
初始建立/重配置的特殊突发的使用
在链路刚建立或者重新配置,并获取同步后的160毫秒或者从高层收到第一个传输块之前,UE与NODE B都将在含有TFCI的RU上发送特殊突发。
