汽车电子最佳MCU产品和解决方案:飞思卡尔汽车自动空调电子控制系统参考设计
飞思卡尔汽车自动空调电子控制系统参考设计集合了飞思卡尔S12G微控制器产品系列和模拟器件(MC33905、MC33932、MC33937),具有可驱动暖通空调系统中的直流无刷/有刷及步进电机等三种类型电机的功能。由于使用了超低功耗的S12G微控制器,并且采用可扩展的自动气候控制的软件算法,同时,它采用变频无刷直流吹风电机替代传统的直流有刷吹风电机,所以该参考设计具有节能环保的优点,并且噪音低。同时,汽车自动空调电子控制系统功能丰富,具有根据环境温度、湿度及空气质量等参数的变化,自动调节车内温度和吹风模式并具有去雾、自动切换空气内外循环等功能。而且,参考设计中的液晶屏(由飞思卡尔S08LG微控制器控制)可显示丰富的内容,包括日历、温度、风速等,从而实现更加便捷、舒适和安全的驾驶体验。
功耗最佳MCU产品和解决方案:飞思卡尔Kinetis L系列(KL0、KL1和KL2)
Kinetis L系列产品采用ARM今年3月最新推出的Cortex-M0+内核,直接瞄准目前的8位/16位市场。ARM Cortex-M0+处理器的能耗大约是现有任何8位或16位处理器的三分之一,但性能却提高了2到40倍。其CoreMark/MHz值为1.77CoreMark/MHz,工作电压为1.71V~3.3V,静态功耗为深度睡眠模式仅耗电150nA,支持4.6μS快速启动的睡眠模式仅耗电1.4μA。动态功耗为50μA~84μA/MHz。Kinetis L系列从宣布至今不到3个月,已经吸引了许多行业领先客户的眼球,主要应用领域包括电脑附件、消费类电子、楼宇控制、烟感、办公设备、验钞机等。有供应商提供订购飞思卡尔面向Kinetis L系列MCU的Freedom开发平台服务至今不到一个月,已经收到超过1000套板子的订单。
电机控制最佳MCU产品和解决方案:瑞萨电子RX62T单片机
RX62T基于RX CPU架构,集成了增强的定时器单元(MTU3、GPT)、12位AD转换器(1μs转换时间),每个AD转换单元还集成可调增益运放和窗口比较器,适用于各种电机控制和变频器应用。最近瑞萨电子推出先进电机控制算法,其关键技术包括高级脉冲幅值调制技术、先进的电动机驱动技术等。基于RX62T高性能32位CISC MCU,使用瑞萨先进电机控制算法实现空调压缩机控制时,可以实现如下系统规格:适用空调器制冷量范围<8000W,低频振动最高振幅<300μm,压缩机转速范围为1~150rps,功率因数额定工况>0.9,满载高达100%,调制度≤200%,电流检测方式为单电阻检测。它不但可以提供业界最精简的BOM,还可以在不增加BOM成本的情况下实现更多的功能。
工控MCU优秀产品和解决方案:恩智浦LPC1800
LPC1800 MCU具有业界最高的ARM Cortex-M3性能,具备以下优势:一是恩智浦90nm工艺带来低功耗高性能的大容量存储器,LPC1800为Cortex-M3提供业界最大的片内SRAM,多单元最高可达200KB,每个单元都有独立总线访问,具有更高吞吐量,可分别进行关断控制进入低功耗工作模式。双单元1MB Flash架构提供最可靠的应用中重新编程,支持无停顿的Flash操作。二是无缝高速四路SPI接口和可配置定时器子系统。LPC1800的其他外设包括两个HS USB控制器、片内HS PHY、高分辨率彩色LCD控制器和AES解密算法等。它集存储、外设、架构以及ARM核技术于一体并予以整体优化,在引脚和软件方面极易升级兼容。
工控MCU优秀产品和解决方案:富士通半导体FM3系列MB9BF618
MB9BF618具有144MHz高主频ARM Cortex-M3内核MCU;支持5V供电;多功能串口,支持(UART/SIO/IIC)任意配置,更灵活;双以太网口以及更丰富的外设;USB主/从的高兼容性;大容量闪存,支持1M Flash/128K RAM。客户给予积极评价,一是认为5V供电是最方便的,可以减少产品设计时由于MCU供电范围限制,需要另外设计电源的麻烦。二是多功能串口非常方便灵活,设计产品时不会因为UART不够而烦恼了。三是双以太网为工业领域注入了全新的设计理念,实现更快、更安全、更可靠的网络传输方式。目前产品在一些国际大型工业控制企业中,已经在PLC、逆变器等方面得到应用。
集成度最佳MCU产品和解决方案:恩智浦LPC4300
LPC4300是迄今为止速度最快的ARM Cortex-M4微控制器。LPC4300采用独特的非对称双核架构,内置两个ARM处理器:一个Cortex-M4内核用于实时处理,而另一个Cortex-M0内核则用于实时控制,两个内核均可在204 MHz下运行。闪存参量则可无内置Flash或者内置512KB/768KB/1024KB Flash,内置SRAM为104KB至264KB不等。外设接口包括片内集成TFT LCD驱动器、USB高速HOST/OTG/Device、CAN总线接口、以太网接口、外扩存储器接口,以及3个恩智浦特有外设(SPI Flash接口-SPIFI、状态可配置定时器-SCT和串行GPIO-SGPIO)。
最易用开发工具:富士通半导体MB2100-01-E
MB2100-01-E是业内第一款实现了通过JasPar进行片上调试的开发工具;业内第一款单线调试工具;USB2.0 HS bus与PC通信;从仿真工具到MCU的连线长度可达10m,高达25Mbps通信速度;具迷你尺寸(长×宽×高)∶84.8mm×53.6mm×21.3mm;无需通过CPU操作,直接进行内存读写;可无缝支持16位和32位系列MCU。该开发工具软件下载速度极快,接口简单易用,体积小,采购成本低。目前在富士通的针对汽车市场的16位MCU及32位MCU系列产品中,几乎全部客户都使用了该开发工具进行开发。 |
