- 来自
- 广东东莞
| | 详细介绍 | OKATA自动焊锡机器人GT-HJ450用途:
用于焊接各种电子元器件,如电容、电阻、排针、排线、RJ45、马达端子、LED、遥控器板、屏蔽盖等穿孔插件
OKATA自动焊锡机器人GT-HJ450特点:
◆450mm*300mm*100mm的大行程可满足多种产品的焊接需求。
◆具有点焊、拖焊、自动清洗、跳过等多种功能
◆具有位置校正、复制、混合阵列(点焊拖焊可以同步阵列)、自动定位等功能,机器操作更简单快捷。
◆焊接过程多参数设定,充分保证焊接质量。
◆采用触摸屏,界面友好,操作简单;
◆灵活性强,可依据客户要求来开发机器。
OKATA自动焊锡机器人GT-HJ450参数:
型号 | GT-HJ450 | 程序组数 | 5 | 工作平台(可选) | 450*300*100mm | 位置教导方法 | 直接对位/数据输入 | 驱动方式 | 步进马达 | 程序步骤 | 180 | 轴数 | 5轴 | 控制器 | 欧姆龙PLC | 重复精度XYZ | ±0.01mm | 外部连接口 | RS232 | 重复精度R轴 | ±0.02° | 送锡控制 | 步进马达 | 输入电源 | AC220V/50HZ | 烙铁头温度 | 最高600℃ |
| 冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴先生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
