智能电网:发电机的非同期并列处理措施
智能电网:发电机的非同期并列处理措施
同步发电机与系统并列时必须满足四个条件:即待并发电机的电压与系统的电压大小相等、相位相同;待并发电机的频率与系统的频率相等;待并发电机的电压相序与系统的电压相序一致。若上述四条件之一不满足要求时,人为操作或借助自动装置操作将发电机并入系统,这种并列操作称非同期并列。非同期并列是发电厂电气操作的恶性事故之一,非同期并列对发电机、对系统都会造成严重后果。非同期并列时,由于合闸冲击电流很大,机组产生剧烈振动,使待并发电机绕组变形、扭弯、绝缘崩裂、定子绕组并头套熔化,甚至将定子绕组烧毁。特别是大容量机组与系统非同期并列,将造成对系统的冲击,引起该机组与系统间的功率振荡,危及系统的稳定运行。因此,必须防止发电机的非同期并列。
1.非同期并列的现象:
发电机非同期并列时,发电机定子产生巨大的电流冲击,定子电流表剧烈摆动,定子电压表也随之摆动,发电机发生剧烈振动,发出轰鸣声,其节奏与表计摆动相同。
2.非同期并列的处理:
发电机的非同期并列应根据事故现象正确判断处理。当同期条件相差不悬殊时,发电机组无强烈的振动和轰鸣声,且表计摆动能很快趋于缓和,则机组不必停机,机组会很快被系统拉入同步,进入稳定运行状态。若非同期并列对发电机产生很大的冲击和引起强烈的振动,表计摆动剧烈且不衰减时,应立即解列停机,待试验检查确认机组无损坏后,方可重新起动开机。
