ARM嵌入式主板
ARM嵌入式主板
控创Kontron的战略进入ARM处理器技术的一部分,已经推出了其第一个嵌入式ARM在迷你主板ITX外形尺寸(170毫米x 170毫米)。控创KTT30/mITX配备了NVIDIA的Tegra 3超级处理器,并结合优秀的媒体特别是低功耗的性能。其集成的,超低功耗的GeForce GPU的的ARM Cortex-A9的900MHz的四核心处理器板提供了令人印象深刻的3D图形性能,并提供了一个刚下7瓦的能源消费总量。这些性能使板广泛的图形和视频面向嵌入式喜欢的瘦客户机应用,平板电脑和小型箱式PC,这是被发现在几乎所有的嵌入式计算的垂直市场 ??的理想。董事会,其中有至少7年的长期可用性也注定市场,如医疗,轨道交通和公共安全。
由于其标准化的Mini- ITX板的外形,控创KTT30/mITX铺平了道路的有效途径代工小号直的现成到他们的嵌入式应用向集成创新的ARM技术。不仅范围广泛的Mini- ITX的外围设备已经上市,但代工小号也有利于Kontron的全面的定制服务和广 ??泛的软件支持AndroidLinux,这有助于减少开发时间和成本。除了 ??众多的USB和RS232接口,多个音频和视频接口,以及,作为miniPCIe扩展插槽,控创KTT30/mITX提供一个接口的选择,以满足几乎每一个可能的应用。极低功耗,有利于小的被动式散热解决方案,此外降低材料和开发工作,同时简化实施条例草案。由于板仅15.2毫米低的高度,极其平坦的系统可以建成并直接安装到后面的监视器和视频板,为即人机界面或成本效益的数字标牌播放器。此外,主板支持全高清(1080 P)视频播放和录制的目的-视频会议系统或安全应用的理想平台。新控创KTT30/mITX与所有控创嵌入式主板,配备了至少7年的长期可用性以及其出色的和持久的稳定性可靠性由于其高品质的电路板布局和选定的高档元件。
控创KTT30/mITX基础上的NVIDIA?Tegra的3有四个处理器ARM Cortex-A9的CPU内核,每个高达900兆赫。一个额外的核心,以500 MHz的时钟速度,降低功耗小于1瓦的阶段,只是媒体播放或后台服务正在运行时。与集成12核心的NVIDIA?GeForce?(精视?)GPU的低功耗应用,生命有可能在屏幕分辨率高达2048×1536像素3D图形与动态照明。它还提供了HDMI 1.4A和24位LVDS视频接口。集成视频编码器和解码器,以及高清晰度视频播放,它提供实时视频压缩,例如,它可以通过提供的CSI / DSI的相机端口。通过三个USB 2.0端口和两个RS232端口,可连接外围设备。操作系统和应用程序数据可以驻留在可启动的eMMC。两个PCI E插槽,其中也可以用来作为迷你SATA端口,可用于特定应用的扩展。一个RJ45千兆以太网端口和模拟audio-I/Os将进行最后的润色功能集。
规格
ARM的Cortex-A9四核900MHz的处理器的NEON技术
集成芯片
内存高达2 GB的DDR3L内存下降
图形超低功耗的NVIDIA的GeForce GPU具有增强的3D功能; 1080 H264的MPEG -4编码/解码视频处理器
HDMI 1.4A(高达1920×1080像素),24位的LVDS(高达2048×1536像素18bpp)和DSI(1440 18bpp),支持3个独立的显示器
mPCIe 1X,1X mPCIe /迷你SATA,2个SD卡1X mPCIe 3G(oboard SIM卡插座)
目标功耗<7W,全板
3倍的USB端口USB 2.0(2个A型和1个微(也支持设备模式)
串行端口,2个RS232(1×8wire RS232端口和1x端口,可用于CC-谈话或四线的RS232)
以太网1×10/100/1000以太网控制器
沪深 / DSI/12-bit的看齐。卡马拉投入,引导的eMMC
海量存储2个SD卡,1X的eMMC(引导),1个SATA 2.0
声音输入/输出/麦克风线,S / PDIF输入/输出(电)
工作温度。0°C至60°C时
