公司做ZIGBEE的应用,在经过一些性能比较测试,以及技术支持比较后从FREESCALE、EMBER等厂家的ZIGBEE芯片中决定采用FREESCALE的。
从代理商以及谭工那里借来了SARD和EVB板及相关文件资料,自己动手布了一版,在这个过程中有许多的问题要请教。(谭工好像出差了嘛,我又比较急,就来这里请教版主了)。
在仿SARD布线过程中,对于阻抗匹配那部分怎么处理我不是很了解。。例如:在SARD板中,从MC13192的1脚到电容C126的阻值是100ohm,我想请教的是,我怎么能使这段PCB上的线达到100ohm,给供应商电话他们说我至少要提供几个参数:介电常数,线长,线宽,线高。
请教问题一:对于线阻的计算(在同一层的轨迹)是否有确定的公式?如果有,是怎么样的?
由于我用软件CAM350看SARD板的GERB文件,不知道怎么才能把SARD板上关于RF的那部分怎么一模一样的COPY到我的板上,所以只能是大致的相似,所以如果需要特定的阻值,我可能就不得不自己计算了。
在SARD板的原理图上,看到EL=4.7deg,Z=115ohm;或者EL=8.0deg,Z=115ohm;或者有的线直接写100ohm。
请教问题二:在这里EL=4.7deg与EL=8.0deg是介电常数吗?如果是,他们不同的原因是什么呢?那些只标有阻值却没有这个参数的线径又怎么确定这个参数呢?
请教问题三:我能否在这些标有特定阻值的线上串接一个电阻的封装,待线路板制版完成后,根据线路板的线径阻值来焊接不同的电阻来达到阻值的特定要求?
谢谢,请速回答我。。。。。。。。。
