对于现场操作设备的你来说,当歌手演唱时,你听到啸叫声,你会如何处理?看似简单的问题,但里面会存在很多有关正确认识啸叫的问题,请大家根据自已所接触的不同现场来谈谈是如何解决这个问题的我个人认为拉混响比较合适。这样处理,观众不宜察觉,有时歌手都不一定知道。而且,可以使混响中的啸叫也立刻没有。不会形成,话筒的音量小了,可是混响的叫声还在哪儿嗡嗡的。
拉混响虽然有以上几个优点,但如果啸叫不是因为混响引起的那可就不好了。所以,我认为还是拉话筒音量比较保险。拉一下的同时再拉一下混响,然后再把话筒音量推回去。整个调整过程时间很短,问题就应该解决了。
我觉得拉话筒音量比较合适,因为在表演前,我们基本都对现场的设备调试到满意,啸叫往往不是因为混响等原因引起,而是话筒无意中对着音箱造成造成反馈。至于音量拉下多少,不回引起很大的察觉,那就看各自的水准了。
在紧急情况下,如果发生啸叫(比如由于人员的走动使mic距离音箱较近),拉话筒音量可以迅速解决问题,当然要适量。而在音响调试过程中,当然是调均衡了。
音响技术超级论坛本人应该算初学者,有一点不太明白,混响只是修饰声音的效果,如果不很夸张,怎么会是产生啸叫的原因呢?想请教!
我基本上是条件反射的去把话筒和混响两路推子左右交替的上下一次。。。。其实也没什么用,如果你发现声反馈的量不大,就是不拉的话,啸叫也会停止,因为演出前设备先调好的,自已心里有数。一般啸叫都是话筒忽然对着音箱很近造成的。拉不拉都没关系,只是我们条件反射的去拉。\
我这边大多是因为两个话筒靠太近而造成的,我所以选拉话筒音量,瞬间再推回去,观众一般不易察觉掉字的。
我觉得是应该调均衡器.因为这样治标也治本.因为大多数调音师都知道均衡器的应用.它的作用就是修饰抑制和还原音色.如果发生啸叫.你应该听的出是在高频还是中频.低频.如果是经常的调治.应该明白不外乎就是那几个频点附近.高频2--6附近.中频250附近.低频80之前.只要能迅速判断作出反应.我想听众一般是不会觉察的.而后再细致的寻找出原因..个人意见.谨供参考.音响技术超级论坛
I如果是我,我会先拉话筒音量,接着再根据情况调混响或音量等,觉得要根据具体情况定.不过我认为发生啸叫听众一般都会感到有点异样的,再来调整反而让听众证实了自己的感觉.
我会先拉话筒音量,再去调EQ。
听反馈的量大小,判断啸叫点是不是可以在调音台上可以处理,若可以我会在调音台上的频点扫描旋纽上处理,否则就拉话筒音量
在演出前,所有设备包括均衡都是调试好的,在演出当中出现啸叫的情况,多数是由于话筒或混响调节过大造成的,根据啸叫的具体情况来具体操作其实当发生啸叫时并没有说拉什么是正确的,这要根据现场引起啸叫的原因来决定!
如果是突发的啸叫,大多都不会是因为混响引起。因为做为一个音响师,在演出之前对现场需要的混响度都应该了解,心里也会有一个的标准。当然,混响如果较大,当MIC与音箱接近且MIC的指向对正音箱的辐射时,相对会比较容易发生啸叫。我觉得,当突然发生啸叫首先要做的反应应该是迅速适当的衰减(非关闭)MIC的音量,在第一时间制止啸叫,然后根据现场情况尽快逐渐恢复MIC音量至不啸叫位置。若某频点经常性反馈,则应通过EQ或反馈抑制器等声音处理设备进行调整处理。
v想不到大多数人都是拉音量的。在戏曲演出中,用的领夹话筒,在出现啸叫的时候必须拉音量,而在歌手独唱时,使用的动圈话筒,当然在某中程度上拉混响比较好一点。但是我实在佩服在那么短的时间里面居然有33%的人可以不改变音量和混响的基础上,一下子在均衡上拉掉这个频点。反应如此之快,简直乃神奇也
其他的我一般是拉均衡,当然也做不到一下子确定是那个频率,但还是可以判断出大概的范围。把附近的都拉下来就好了! (练得多了应该就可以了吧。有时间多做做听能训练,其实还是不难的!有志者事竟成嘛!)
调音量,观众都听得出来;调均衡就不一样了,哈哈,谁让观众大多数都没受过训练呢!不过要是他们都听得出来了,咱们就没得混了!
拉话筒音量;因为一个好的现场演出,混响.均衡.总音量大体巳调整到位了;啸叫一般发生在持咪人的位置移动(比如离音箱太近),如果啸叫一旦发生只需对音量做很小的衰减就可以抑制住,拉音量只时迅速对于一个经验丰富的调音师来说在啸叫快出现之前的一瞬间凭自己的双耳可提前听出来过高的频段,迅速做出处理。(如对过高频段的衰减和音量的控制)。
我认为,如果拉音量的话,与其拉话筒音量,不如拉编组音量。当持麦人走近某一组音箱时产生啸叫时(或在产生啸叫之前),应拉低该组音箱的编组音量,这样可抑制住啸叫的产生,而对总音量的影响不大,听众也不易察觉。否则的话,还要编组功能干什么!?以上只是个人意见,还请各位朋友批评、指导。
;我觉得需要论情况而定,不能那么绝对。出现情况较为复杂,拉混响或其他情况视现场而定,关键是足够的系统知识,丰富的临场经验,但拉系统EQ是不明智之选。
如果是现场,应拉话筒音量---迅速再恢复---立刻在均衡上准备的找出嘨叫点。
通常,出现啸叫是因为歌手来回走动,这往往跟监听有关(假定演出一直在进行中的),所以,可先稍为减少监听的音量,这样观众不会察觉。
对于偶尔的啸叫,刚才那办法就有效,要是连续不断的出现,那就不是简单的减少某处的电平可解决的了。
要杜绝这情况,事前的调试很重要,还有器材更关键,一个好的监听箱不需要作太多调整,本身就不容易产生萧叫,这是对监听箱的起码要求。
拉混响还是拉话筒要看现场情况来定,如是话筒离箱子近引起的当然是拉话筒,如果是在正常位置出现啸叫就可先拉混响,不行再拉话筒。当然,要注意拉的度。均衡要不要调,我想这个问题是不必回答的,演出前不调好均衡到演出中再调,你不如回家算了!
如果不是因为 离音箱太近的原因 做为一个高手因该可以听出来是那个赫兹在啸叫
把它在均衡上拉掉几个分贝 就因该可以解决了。我是这样认为的 。
在演出中,调音师一般在歌手刚开始演唱时,双耳会认真分辩其音域,两眼始终盯住演员所在的舞台区域。一只手指始终放在歌手对应的调音台通道音量锥子上,一旦出现临界啸叫,第一反应是将通道音量稍降,同时根据所辩断的啸叫点对调音台均衡即时微调,再慢慢回升到足够的电平。
对于拉总音量,拉掉的还有伴奏的音量,易让人感受到总体音量突降而对调音师“另眼相看
对于拉混响去掩饰啸叫,对于调音员来说似乎有点自欺欺人而已;
对于先去调整均衡,这在第一时间上已经错过了,即使在往下的节目中不再出现啸叫,刚才的第一声,我想已深深地刺激了听众的耳朵。
现场演出中如果出现啸叫,大家最好是迅速拉低几个dB话筒音量,马上在调音台上将啸叫点频段衰减(不要告诉我你不知道衰减哪个频段吧,至少你应该听得出是高频啸叫还是低频啸叫),如果一时消除不了啸叫,最好同时将增益衰减一点点就可以暂时消除了,然后在均衡器上将具体频率做一衰减。 而并不是去拉效果或总音量,因为拉效果将使你的歌手话筒迅速变的干涩,使之几乎无法唱下去的,何况拉效果有时根本无法使啸叫停制。而拉总音量的不妥之处是现场的整个总体音量迅速降低,影响演出效果。
在现场演出中, 我建议大家最好将一只手手指自歌手上台就放在话筒推子上、另一只手放在音乐推子上,即可以随时控制音乐比例又可以随时控制啸叫。当然,如果现场演出话筒较多的话,可以将其编组控制。
演出中话筒啸叫了就先把话筒音量拉低一点再推上去就好了,要防止啸叫主要是要在排练的时候下功夫去调均衡器,歌手想不到的位置,调音师都要想到,等演出开始话筒还叫,只能说调试没调好
大家都知道调音台有很多输出:主输出LR/编组输出/AUX输出等。那么下面我简单谈一下当编组输出用来做舞池外侧辅助音箱输出时在现场扩音我的一点小经验吧
在DISCO大家都知道现场演出是必不可少的,但是一般歌手都是在舞池中间进行演唱,而且不同的歌手素质也不同,使用麦克声音也有所不同,当然素质高的歌手对于我们是没有什么考验的了!但我们经常遇到一些不太专业,演唱声压又比较小的歌手,我们前期调试麦克的增益无法满足现场扩音时我们该怎么办呢!我们当然要提升麦克增益来满足了,但是已经超出了前期调试时最大的范围了,这样一定会造成声反馈的发生!那我们该怎么办呢!(前面说了这么多的废话,现在我们进如正题吧!
一般的调音台总输出LR和编组的推子0DB位置都是不同的,为什么编组的输出推子要比总数出的范围大呢!也许就是为了我们用来处理上面我所说的情况的吧!在跑场小歌手演唱时满足不了客人座位区的听音问题怎么办呢!那就不来提升麦克增益好了!只要把舞池歌曲和歌手声音的混合度掌握好,利用提升编组输出推子来满足座位区的听音需要是我个人经常使用的最好办法了!这样避免了提升话筒增益造成的声反馈,又可以满足座位区的声压,大家认为是不是一种最好最有效的解决办法呢!
音响技术超级论坛是瞬间的反馈,演员不注意用眯对准音箱了,发生也就发生了,要是常时间啸叫那是演出以前没有调整好,拉话筒的音量然后在找它的回叫点
的设备如果档次好点的话,如果你在演出前认真进行了系统统调。在演出过程中啸叫前会有一个提前量的预感(也是指临界啸叫吧),演出时精神集中你会提前感觉到的。至于混响引起啸叫我觉得有点可笑,你演出前干吗了?
点评:如果演出前认真对系统进行统调,声反馈造成的啸叫是可以最大限度避免的。任何一场演出,调音师在演出前的调音过程中,首先是要解决啸叫的问题。无论你的节目多么精彩,灯光音响舞台总体效果水平如何高,只要出现了啸叫,从调音的角度,已注定这场演出的扩声是失败的。因此,对于调音师来说,如何避免啸叫比啸叫发生后如何解决,更有实质上的意义。 |
