熔体压力传感器的工作原理
熔体压力传感器的工作原理
  熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。熔体压力传感器广泛应用于化纤塑料、纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
  熔体压力传感器的工作原理
  熔体压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
  熔体压力传感器技术参数
  量程:0~1~150MPa
  综合精度:0.25%FS;0.5%FS
  输出:2.0mV/V;4~20mA;0~5V;1~5V;0~10V
  校准信号:80%FS校准;零点与满量程调节
  工作温度:-10~450℃
  零点温漂移:≤±0.05%FS℃
  量程温度漂移:≤±0.05%FS℃
  安全过载:150%FS
  极限过载:200%FS
  响应时间:5mS(上升到90%FS)
  供电电压:传感器:10VDC(6-12VDC)
  变送器:24VDC(9~36V)
新国标验粉筛直链淀粉检测仪鼓风式净度仪
中国植保仪器网 www.zhibao17.com
