武汉烽火移动:解析TD-SCDMA六大技术优势
3GPP规范包含着FDD和TDD两种双工模式。其中大家所熟悉的WCDMA属于FDD模式,而TDD模式则包括两种标准,
分别是UTRA-TDD和TD-SCDMA,我们常常把TD-SCDMA称为LCRTDD标准,而把UTRA-TDD称为HCRTDD标准
TD-SCDMA系统综合了四种多址方式:TDMA、FDMA、CDMA和SDMA,采用了六大关键技术
智能天线、联合检测、接力切换、上行同步以动态信道分配和软件无线电,这些技术的采用,
极大地降低了系统的干扰、扩大了系统的容量,提高了频谱的利用率,同时也节省了系统的成本开支。
由于采用了TDD的模式,因此TD-SCDMA系统继承了TDD的诸多优点,具体如下:
1.十分适合上下行非对称的业务。据权威机构估计,到2010年,话音业务和数据业务的比值将达到1∶10的关系。
由于数据业务的不对称性,下行数据处于支配地位。对于FDD模式的3G标准,由于其上下行数据是在已经分配好的
两个不同的频段上传输,因此不能动态地根据上下行的数据传输量调整资源的分配,因此达不到资源的充分利用,
频谱效率比较低。而对于TDD模式的TD-SCDMA,由于上下行的分配是通过时隙调度来实现的,所以可以根据业务的
具体情况,动态地分配资源,获得较高的频谱利用率。
2.频谱利用率高。由于频率是不可再生资源,因此频谱利用率一直以来是我们所关注的问题。我们可以比较WCDMA、
CDMA2000和TD-SCDMA的频谱利用率,无论从语音业务还是从数据业务的角度,TD-SCDMA的频谱利用率都高于其他两种标准,
即使是对于三种标准的演进版本(如HSDPA、1xEV-DO版本A),TD-SCDMA也具有一定的优势。随着世界上频谱资源的日益匮乏,
TD-SCDMA的优势会逐渐显示出来。
3.设备的成本低。由于在一个频段内进行上下行的收发,因此尽管TD-SCDMA的智能天线需要使用8根天线组成天线阵列,
但是由于缺少了双频的收发装置,TD-SCDMA的设备成本还是要低于FDD的系统。而且,由于采用了低码片速率,接收机
的接收信号在采样后的数字信号处理量大大降低,从而也降低了系统设备(尤其是基站和终端)成本。
4.频点多。由于只有1.6MHz的带宽以及155MHz的总频带,因此TD-SCDMA共有93个频点可以使用,这远远高于WCDMA的
12个频点,也有利于运营商进行网络布局。
5.有利于网络规划。对于TD-SCDMA,由于使用了智能天线和联合检测等技术,因此它不是一个干扰受限的系统,
不具有呼吸效应,换句话说就是TD-SCDMA系统的覆盖与容量没有关系;另外TD-SCDMA的扩频因子是16,所以它
也不存在覆盖随着业务类型的变化而变化的情况。这样在网络规划中,TD-SCDMA的小区是一个没有呼吸效应的
同径覆盖,所以TD的网络规划和优化比起其他标准要更加简单和便捷。
6.有利于与先进的技术相结合和标准的演进。TD-SCDMA系统是一个以智能天线为核心技术的第三代移动通信系统。
另外,由于使用了智能天线和联合检测等技术,因此TD-SCDMA和先进技术的融合(如MIMO、OFDM等)更有优势,
也更有利于标准的演进。
