13.8V 20A电源及PCB设计
13.8V 20A电源及PCB设计
来源:电子工程世界
这电源电流业余无线电收发器经过特别设计。它提供安全围绕在13.8V20安培。对于较低的电流,一个单独的电流限制输出,能够为15mA到20A的总已添加 。让我们来看看。应该能够提供至少25A在17.5至20V电源变压器。较低的电压,低功耗。整流电流会由C1,其容量不应小于40.000uF,(周围2000uF /的金科玉律),但我们建议以50.000uF 。建立了这种能力,可以由几个较小的电容并联。这种设计的基础是一个简单的12V稳压器(7812) 。输出电压可为香港带来所需的值(13.8V)由两个外部电阻(R5和R6)使用这个公式:
ü = 12(1 + R5/R6)
低电流(这里15毫安)将保持其正常功能的7812。只要15毫安以上的电流上升,R4上的压降会吗?打开??第三季度,实际处理高输出电流。这是一个PNP晶体管(IC> 25)和至少20电流放大系数。,已经过测试,证明这里是2N5683。,最大输出功率为20安培的电流限制电阻RL应该是0.03欧姆,额定功率为至少15W。您可以使用电阻丝或开关几个电阻并联,总电阻/功率值。其他电流值可以计算规则:
RL = 0.7/Imax
RL和Q2(3A如BD330 PNP)形成短路?自动熔断?。尽快的最大电流达到20安培,在电阻RL上的电压下降将打开第二季度,从而限制Q3的电流。第二季度的并行是第一季度,??该灯的LED时,电流限制电路被激活。当?保险丝?是积极的,R3的第二季度的桥梁,使全电流会流经IC1的,和损坏它。因此R4插入,以15mA的电流IC1的限制。这使得它可以运行没有任何冷却援助IC1的。的LED会亮起来每次接通电源的时间。
查看详情:http://www.hampoo.com/know-how/detail/75
