激光打标机——激光管的安装
1, 激光管安装在机器背面,打开激光管保护盖,可以看见两个半圆型激光管支架.先打开两个支架,将激光管出光口(负极端)朝1#反射镜方向小心地放在两个U型支座上
2, 将激光管支座上的魔术带接好,将激光管固定好
安装时注意事项:
1, 激光管属于玻璃易碎品,在调动移动激光管过程中请小心!
2, 激光管口与1号反射镜的距离应该在2厘米以内.
3, 保持进水管口(出光口端)位于管体下方.
4, 两个U型支座支撑在激光管的四分之一和四分之三处
二,水路组装:
图1
上图为半导体激光打标机冷水机正面和后面图,,红字标示分表示为:
0:加水口
1:开关
2:温度数显表
3:报警红灯
4:工作绿灯
5:主电源进电
6:水保护端
7:进水口
8:出水口
9:排污口
10:散热孔
上图为激光喷码打开机柜右侧门后的直观图,红字所示分别为
