激光打标设备升级使用说明
激光打标设备升级使用说明
1,选择用于固件升级的DAT文件
2,
光纤激光打标机在操作类型框中选择“下载效验”单选按扭,并点击“启动”按扭。
如果数据效验正确,上图红色标记处出现“效验正确”的字样;反之,出现“效验错误”的字样。一般来说,通过“固件下载”后,“下载效验”都能通过,因为在“固件下载”中已经对下载数据进行了效验。读硬件信息用户可通过该功能读取升级前的硬件信息,方便用户主观的判断固件升级的可执行性,以及分析导致升级失败的原因。操作步骤如下:在操作类型框中选择“读硬件信息”单选按扭,并点击“启动”按扭。读取完毕后,当前的硬件信息显示在“硬件信息”框中,红色标记处出现“读取硬件信息完成”的字样。
二,IO检测使用说明
1、请配合Dll使用否则将无法正常使用;
2、限位信号可以设置为高电平有效,或低电平有效;
3、信号屏蔽功能用户可根据需要自行设置;
4、输入输出信号的测试:
a、如果某项输入信号有信号输入,检测程序对应的项目会画钩(注:限位信号通过信号设置(高/低电平有效)该现象变反)。
b、输出信号由检测程序提供,方法:点击某项输出信号或者点击“[全选]”。激光喷码运动测试轴号设置时注意:4--X轴、3--Y轴、2--Z轴。将IOCHECH.EXE复制到应用软件根目录下,双击运行即可使用。该检测软件包括两项功能:1,IO检测;
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/
