装载windows分区的FAT32、FAT16文件系统(hehhb)
以root身份进入KDE,点击桌面上的“起点”图标,在/mnt目录下建立如下文件夹:c,d,e,f,g,usb.分别用作windows下各分区和usb闪盘。
用文本编辑器打开/etc/fstab 文件.加入如下:
/dev/hda1 /mnt/c vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda5 /mnt/d vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda6 /mnt/e vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda7 /mnt/f vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/hda8 /mnt/g vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom udf,iso9660 noauto,iocharset=gb2312,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/sda1 /mnt/usb vfat iocharset=gb2312,umask=0,codepage=936 0 0
存盘退出. 重新启动后即可正常访问FAT32或FAT16格式分区,解决显示WINDOWS分区下和光盘中文文件名乱码
问题.其中共六列,每列用Tab键分开。注意此方法只能mount上Fat 分区格式.sda1是闪盘。
0066 在X下使用五笔和拼音,区位输入法(hmkart)
从http://www.fcitx.org/上下载fcitx的rpm包安装即可
0067 在Linux下如何解压rar文件(hmkart)
http://www.linuxeden.com/download/softdetail.php?softid=883
下载rar for Linux 3.2.0,解压开后make
然后可以用unrar e youfilename.rar解压rar文件
0068 硬盘安装后怎么添加/删除rpm包(sakulagi)
redhat-config-packages --isodir=
可以指定iso文件所在的目录
0069 字符下控制音量(grub007,天外闲云)
使用aumix。另外,要保存oss的音量大小,步骤为:
1、用aumix将音量调整为你们满意的音量
2、用root用户进入/usr/lib/oss下(oss的默认安装目录)
3、执行./savemixer ./mixer.map
4、ok,以后oss开启之后就是你在第一步调整的音量了。
ps:阅读该目录下的README可以得到更多的有用信息。
0070 用dd做iso(grub007)
dd if=/dev/cdrom of=/tmp/aaa.iso
0071 删除几天以前的所有东西(包括目录名和目录中的文件)(shally5)
find . -ctime +3 -exec rm -rf {} \;
或
find ./ -mtime +3 -print|xargs rm -f -r
0072 用户的crontab在哪里(hutuworm)
/var/spool/cron/下以用户名命名的文件
0073 以不同的用户身份运行程序(bjchenxu)
su - username -c "/path/to/command"
有时候需要运行特殊身份的程序, 就可以让su来做
0074 如何清空一个文件(bjchenxu)
> filename
0075 为什么OpenOffice下不能显示中文(allen1970)
更改字体设置
tools->options->font replacement
Andale Sans UI -> simsun
0076 如何备份Linux系统(Purge)
Symantec Ghost 7.5以后的版本支持Ext3 native复制
0077 linux上的partition magic(wwwzc)
Linux下一个有用的分区工具: parted
可以实时修改分区大小, 删除/建立分区.
0078 /proc/sys/sem中每项代表什么意思? (sakulagi)
/proc/sys/sem内容如下
250 32000 32 128
这4个参数依次为SEMMSL(每个用户拥有信号量最大数量),SEMMNS(系统信号量最大数量),SEMOPM(每次semop系统调用操作数),SEMMNI(系统信号量集最大数量)
0079 Grub 引导菜单里 bigmem smp up 都是什么意思?(lnx3000)
smp: (symmetric multiple processor)对称多处理器模式
bigmem: 支持1G 以上内存的优化内核
up:(Uni processor) 单处理器的模式
0080 Oracle的安装程序为什么显示乱码?(lnx3000)
现在Oracle的安装程序对中文的支持有问题,只能使用英文界面来安装,在执行runinstaller之前,执行:export LANG=C;export LC_ALL=C
0081 linux下文件和目录的颜色代表什么(sakulagi,弱智)
蓝色表示目录;绿色表示可执行文件;红色表示压缩文件;浅蓝
色表示链接文件;灰色表示其它文件;红色闪烁表示链接的文件有问题了;黄色是设备文件,包括block, char, fifo。
用dircolors -p看到缺省的颜色设置,包括各种颜色和“粗体”,下划线,闪烁等定义。
0082 查看有多少活动httpd的脚本(bjchenxu)
#!/bin/sh
while (true)
do
pstree |grep "*\[httpd\]$"|sed 's/.*-\([0-9][0-9]*\)\*\[httpd\]$/\1/'
sleep 3
done
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
