MC9SDP256B片内FLASH能反复擦写多少次啊?
若反复擦写影响芯片寿命应该怎样解决呢?各位大侠指教! |
据说HCS12的FLASH可反复擦写1000次以上,以前的HC12是100次以上 |
是的,很多s12系列的单片机flash可以有1000次以上的擦写周期
DP256B的flash擦写次数是最少10次,但是EEPROM可以有10000次以上 |
我看到MC9S12DG128的DATASHEET里面说它的FLASH WRITE ERASE CYCLES是10,如果真的只能檫写10次,那不是用10次以后就不能用了?这么贵的片子 |
生命就是奇迹,永远都不要放弃希望,哪怕光亮渺小如豆,我们都要坚持举着它,即使烛火灼伤了皮肤,我们也不能失手,否则我们将永远在黑暗之中。 |
10次是指在极端的条件下(-40度和125度)。在正常条件下完全可以达到数百次的擦写周期。 |
FLASH可反复擦写1000次以上,以前的HC12是100次以上 EEPROM可以反复擦写10000次
[此贴子已经被作者于2006-9-6 10:33:18编辑过] |
