TI推出低成本TMS320C665x KeyStone多核DSP
日前,德州仪器 (TI) 宣布为开发人员推出一款包含开发软件与 的高密度、高可扩展性解决方案,可实现前所未有的系统级低功耗与低成本,是会话边界控制器与 IP PBX 网关等企业网关应用的理想选择。利用 TI 基于 KeyStone 的 TMS320C665x 多核数字信号处理器 (DSP),开发人员可更高效地应对语音编码技术匹配、音调处理与信号消息发送、区别传真与语音、将原有电路开关连接转换为 IP,以及语音质量管理报告等各种专业网关挑战。TI 多核处理器业务经理 Ramesh Kumar 指出:“我们的最新多核 DSP 可为网关开发人员提供一款能够满足其所有专业处理需求的万能解决方案。C665x DSP 可在最大限度降低功耗的同时,在目标通道密度下提供最高级别的性能。随着我们最新 KeyStone 器件的推出,我们不但能够满足企业网关设计的特定需求,而且还可为开发人员提供在这个竞争激烈的市场上获得成功及差异化因素所需的一切。”
TI C665x DSP 可提供一个平衡选择,能够针对语音处理、信号发送以及系统控制进行扩展。对于 SIP 消息发送不可预见的大幅增长,TI DSP 可提供扩展当前解决方案的高效率方法。TI C665x 多核处理器支持高扩展性以及各种通道密度,是企业环境的理想解决方案。850MHz 的 TMS320C6654 DSP 支持多达 64 通道的 G.729AB,而 1GHz 的 TMS320C6655 DSP 则支持多达 128 通道的 G.729AB。1.25GHz 的 TMS320C6657 DSP 可为需要更高密度的应用预留大量的空间。
供货情况
TI C665x 处理器包括 3 款引脚全面兼容的低成本、低功耗解决方案,可帮助开发人员从单核向多核升级。C6657 具有 2 个 1.25 GHz DSP 内核,可实现高达 80 GMAC 与 40 GFLOP 的性能,而 C6655 与 C6654 单核解决方案则分别支持高达 40 GMAC 与 20 GFLOP 的性能以及 27.2 GMAC 与 13.6 GFLOP 的性能。在正常工作条件下,C6657、C6655 以及 C6654 功耗数分别是 3.5W、2.5W 与 2W。
完整的工具与支持帮助简化开发
TI 提供 Telogy® VoIP 软件模块简化应用开发,其可通过以下网站免费下载:www.ti.com/tool/telecomlib。开发人员可利用这些软件模块,进一步为其解决方案及产品实现差异化。此外,TI 还可提供简单易用的低成本评估板 (EVM),可帮助开发人员立即启动采用 C6654、C6655 与 C6657 DSP 的设计工作。TMDSEVM6657L和提供更快板载仿真器的 TMDSEVM6657LE这两款 EVM 都提供免费多核软件开发套件、TI 强大的 Code Composer Studio™ 集成型开发环境以及应用/演示代码套件,可帮助编程人员快速启动新平台的开发。
TI 设计网络
TI 设计网络提供深受尊敬的著名公司组成的全球社区,这些公司提供的产品与服务支持 TI DSP。为 C665x DSP 提供支持解决方案的公司包括 eInfochips、AudioCodes、Adaptive Digital Technologies 以及 SURF Communications Solutions 等。 |
[url=http://www.315mro.com]MRO工业电器[/url]商城 热线4000-315-335 |
