利用计算机外设的仪器解决土壤墒情对农作物的影响
     北京六月份的暴雨和上海、浙江及江苏的连续两次的台风侵袭,虽然苏达和维拉没有后面的海葵造成的影响大,不过也给我们农业生产造成了很大的影响,影响我国土壤墒情的参数,直接导致农作物生长状况不佳,不过很多时候我们的农业从事者并没有发现土壤墒情已经发生了变化,这就给种植带来了不变,那么我们利用计算机外设的仪器解决土壤墒情对农作物的影响的问题,假如我们借助一些测量仪器,诸如土壤分析仪土壤成分分分析仪土壤化肥检验仪土壤测量仪器的时候,就会比较准确的判断土壤墒情情况。
      墒情监测收集旱作农业、牧业的墒情信息,收集农业和环境干旱的信息,给政府和水管部门提供指导农牧业灌溉、分析干旱的形成及分布发展、抗旱救灾决策提供准确的信息。因此各国对墒情的监测均有不同程度的重视,墒情监测的起步均有一定的差异。我国的墒情的起步比较的晚,同时墒情监测的技术均有一定的局限性,现在我国墒情的监测有很多种方法,通过定时定位土壤水分温度测试仪来进行测定土壤水分含量,以及使用土壤墒情监测仪来进行定时定位的监测土壤水分的变化,但是总的而言我国墒情的监测技术存在以下的缺点:监测站网的建设跟不上,系统功不能充分发挥。国内的墒情监测点均面临着监测站点的数量和质量跟不上发展要求,硬、软件建设协同性不理想。以及印有的功效为很好的发挥出来。
      情报信息的通信手段滞后,标准不统一。大多数的墒情监测是直接通过测量之后要通过相因的载体来进行发布的,比如便携式土壤水分检测仪这款水分测量仪器就是要通过相关的数据线来进行上传到电脑上,同时在以邮件的形式进行发送,还有一些比较落后的就是直接使用信件的形式进行,而土壤墒情记录仪则是可以做到时效性,在测量的同时通过无线以及有线相结合的形式将数据输送出去。土壤墒情检测仪与防汛抗旱决策支持系统的系统集成研究较少,难以实现系统间的无缝连接。
     总体来说,我国在土壤水分测定仪的推广使用这块力度还是不大,人们比较多停留在90年代形成的种植技术方面,科学技术没有教好的投入到生产中去,而我们唯一能做的就是很好的对这种技术进行宣传,避免再次出现像前一段时间出现的因为不知道土壤墒情的情况,而致使农作物减产,产生本来可以避免的损失。
中国粮油仪器网—打造中国最专业的粮油仪器网!
瞧一瞧看一看顺便顶一下
