第1 步: UE与Node B1 在进行正常通 第2 步: 当UE需要切换并且网络通过对UE候选小区测量找到了切换目标小区时, 网络向UE发送切换命令, UE就与目标小区建立上行同步, 然后UE在与Node B1 保持信令和业务连接的同时, 与NodeB2 建立信令 连接 第3 步: 当UE与Node B2 信令连接建立之后,UE就删除与Node B1 的业务连接; 第4 步: UE尝试与Node B2 的业务连接, 一旦UE与Node B2 的业务连接建立之后进行第5 步; 第5 步: UE删除与Node B1 的信令连接, 这时UE与Node B1之间的业务和信令连接全部断开了, 而只与Node B2 保持了信令和业务的连接, 切换完成。 上面过程描述都只针对切换成功的情况, 而对于切换失败的情况几乎与上面过程相似, 只 是当UE尝试与Node B2 业务连接失败以后, UE就恢复与Node B1 之间的业务连接, 之后删除与Node B2 的信令连接, 这时U E 与Node B2之间的业务与信令连接全部断开, 而仍只与Node B1 保持了 信令和业务的连接, 切换完成。 |
