请问Altera ep1c12开发板的晶振的如何设计?
请问Altera ep1c12开发板的晶振的如何设计? 我看到一个原理图给出的是: 晶振1(50Mhz),ep1c12时钟:一个四个脚的方框,四个输入输出为:VCC,GND,OUT,还有一
个脚连接的也是VCC。然后没有其他的具体的电路了。 晶振2(14.74Mhz),STA013时钟:一个晶振和电阻并联,四个引脚为XTI,XTO,
GND,GND.STA013可以当作一个DSP。 请问这两种晶振是否相同?不同的话这么做的用意是什么?谢谢! |
有多个晶振业是很正常的阿,本来fpga就有多个全局时钟的。 |
但是前面个那个四个脚的晶振1如何设计他的封装呢?呵呵,谢谢! |
你也有晶振方面的问题吗?有多个晶振很正常,晶振有有源和无源两种,有源是4个脚的,无源是两个脚的。 |
正确的说,晶振1是钟振(crystal oscillator),而晶振2是晶体(crystal unit),因为楼主没有具体说是多少封装大小的,我猜一般是SMD5×7的。晶振2也是四个脚的,只不过有两个脚是接地的。 钟振输出的直接就是类似方波,可以是TTL/CMOS 电平的,也有PECL或者LVDS电平的。 而晶体必须要外面配合电路来产生所需要的频率的波形,最常见的是用电阻,电容和非门就可以搭出方波电路。 晶体内部就是一片按所需频率调整的过的石英晶片,而钟振内部除了晶片还有一片专用IC,起到倍频、缓冲、电平匹配等作用,还有个别电容,相对比较复杂! |
楼上说的好像是明白了,但我觉得好像还有一层窗户纸,就是不知道从哪里捅破! |
深圳市高戍达机械电子有限公司http://www.cnkst.com |
gaoshuda,我不知道你指的是什么窗户纸! 我是泰艺电子中国代理,提供从晶体,钟振一直到OCXO恒温晶振全系列产品,价格优惠,质量保证(泰艺电子是华为和中兴、贝尔阿尔卡特的供应商) 杭州优研电子技术有限公司 MSN:robertowang@msn.com QQ:76152840 SKYPE:wangyuzhou2006 |
以下是引用diegowang在2006-11-27 22:54:00的发言:正确的说,晶振1是钟振(crystal oscillator),而晶振2是晶体(crystal unit),因为楼主没有具体说是多少封装大小的,我猜一般是SMD5×7的。晶振2也是四个脚的,只不过有两个脚是接地的。 钟振输出的直接就是类似方波,可以是TTL/CMOS 电平的,也有PECL或者LVDS电平的。 而晶体必须要外面配合电路来产生所需要的频率的波形,最常见的是用电阻,电容和非门就可以搭出方波电路。 晶体内部就是一片按所需频率调整的过的石英晶片,而钟振内部除了晶片还有一片专用IC,起到倍频、缓冲、电平匹配等作用,还有个别电容,相对比较复杂! 您好,请问您所指的钟振(crystal oscillator)在联接FPGA时是否可以直接接到CLK上?还是在它的OUT脚串联一个33ohm的电阻?? 因为我看到有的电路是直接联的,而有的是串一个小的电阻,不知道这样做的用意是什么?谢谢 [em01] |
cccc_magic 晶振是可以直接FPGA的CLK端的,只是要看具体情况,如果晶振的频率不高(比如小于50M)或者晶振离FPGA的CLK端很近,PCB布线最短,那可以不用串接小电阻。 一般情况下串接小电阻是为了消除信号反射,高频率型号经过长线传输到端后回传信号反射、振荡,表现在晶振信号波形就会出现大的过冲和回沟。 |
