飞兆半导体推出20V单P通道PowerTrench® MOSFET新品
帮助蜂窝手机及其他便携式应用设计人员改善电池充电和负载开关,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 经扩大了其  P 通道 PowerTrench® MOSFET 产品线 。
FDMA910PZ 和 FDME910PZT 具备 MicroFET™ MOSFET 包装,并按照它们的物理尺寸(2 X 2 mm 和 1.6 X 1.6 mm) 提供卓越热性能,让它们完全匹配开关和线性模式应用。  在 20V 的额定电压下,设备提供低通路电阻。 为预防静电放电 (ESD) 失败,FDMA910PZ 和 FDME910PZT  装有优化稳压二极管保护设备,这也将使最大额定 IGSS 泄漏从 10μA 降至 1μA。
特色及优势:
FDMA910PZ
• 最大 RDS = 20 mΩ,需 VGS = -4.5V,ID = -9.4 A
• 最大 RDS = 24 mΩ,需 VGS = -2.5V,ID = -8.6 A
• 最大 RDS = 34 mΩ,需 VGS = -1.8V,ID = -7.2 A
• 低配置-配备 HBM ESD 保护的 MicroFET 2 X 2 mm 包装最大为 0.8 mm
级别 > 2.8kV 标准
PDME910PZT
• 最大 RDS= 24mΩ,需 VGS = -4.5 V,ID = -8A
• 最大 RDS= 31mΩ,需 VGS = -2.5 V,ID = -7A
• 最大 RDS= 45mΩ,需 VGS = -1.8 V,ID = -6A
• 低配置: 配备 HBM ESD 保护的 MicroFET 1.6 X 1.6 mm 薄包装最大为 0.55 mm
级别 > 2kV 标准
FDMA910PZ 和 FDME910PZT均不含卤化物和氧化锑,并且为 RoHS 兼容。 两种设备都提供低电压安全操作,并适用于手机和便携式设备。
价格:订购1,000个
FDMA910PZ:  每个0.36美元
FDME910PZT: 每个0.33美元
