原来 sopc builder 5.0 的项目换 5. 1 无法进入 main()
用的 SOPC Builder 5.1 生成的 Nios II.
代码是 UP3 自带的 access memory.
下载代码的时候的提示如下:
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: OK
Downloading 00000000 ( 0%)
Downloading 00A00020 (98%)
Downloaded 28KB in 0.6s (46.6KB/s)
Verifying 00000000 ( 0%)
Verifying 00A00020 (98%)
Verified OK
Leaving target processor paused
调试的时候无法进入 main.
调试器停留在 Thread[0] (Running)
弄了两天了, 现在是用以前 5.0 时的 .sof 文件下载进去,正常。
用 quartus 5.1 将当时 5.0 的项目重新综合, 再下载, 可以通过.
用 sopc builder 5.1 打开 5.0 的文件, 直接 regenerate,  再重新综合, 不行.
晕了, 有谁用 5.1 做成过那个实验么?
一般来说不会出现这种问题的,用5.1直接建立nios工程出现什么样的情况。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
SOPC builder中有没有什么提示? 能把各个工具的界面拷贝上来吗?
