富士通的MB86276是基于富士通创新型三维(3D)图像显示控制器MB86296改进而来的,而MB86296是专为高端汽车所设计的。全新的二维(2D)图像显示控制器(GDC) MB86276是中档汽车导航和娱乐市场的理想选择,该市场正在北美崛起,并很有可能成为亚洲市场的未来趋势。MB86276二维图像显示控制器(GDC)也具有高端三维器件的许多特性,包括双显示支持、图像捕捉、alpha混合以及可以进行低端3D操作的16位Z缓冲。 MB86276二维图像显示控制器具有原本为富士通MB96296三维GDC而设计的引擎和视频输入单元,同时还有内置的alpha混合、抗锯齿和色度键功能以及上、下图像计数器。这一新器件所具有的优化的中央处理器,能够确保更直接的CPU连接,因此该器件可以和不同制造商的各类处理器和控制器相连接。所有为富士通原有的三维图像显示控制器家族开发的操作系统驱动程序,只需稍加修改,就可以运用于该二维图像显示控制器。
MB86276的内部频率为133MHz,显示的基准工作频率为400.9MHz。显示分辨率在320 x 240 到1280 x 768之间。六层层叠窗口(每层的色彩深度为8、16或24位/像素)可以同时使用,也可以改变大小、位置和优先级。逻辑层的最大值为4096 x 4096 像素。通过使用alpha映射,专用层可以轻易被混合,并被随意分配到六层中任意图层,使之达到8位/像素。此外,每个像素都能混合,因而可以确保清晰度。
该器件还支持内部和外部的直接存储器存取(DMA),另外32位的外置SDRAM接口可以支持64MB的图象内存。该器件还有I2C接口和GPIO输入和输出
双显示输出确保多重应用
MB86276具备了MB96296三维图象显示控制器的所有二维性能,包括材质贴图、alpha混合、高洛德着色渲染法(Gouraud shading)、平面着色和创新的双显示输出。利用双显示模式,该图象显示控制器可以同时驱动两台具有同一分辨率的相互连接的显示设备。
