亲历易电源——易电源电源模块试用第二帖——高温85度下带载、效率再次验证常温带载
在我的“
亲历易电源——易电源电源模块试用第一帖——初探纹波、带载及效率
”中有对自己测试的数据产生过怀疑,因为随着负载电流的加大,电压在逐渐减小,输出电压没有稳住。怀疑真的让我发现我的延长线对电压确实有衰减,延长线长150cm直径0.5mm,电压衰减有0.6V。之后我更换为线长30cm直径2.5mm,再次进行带载测试,效果几乎一样,电压还是不能稳定在1.79V以上。测试数据结果图示,如图1和图2
                                               图1
                                              图2
如图3所示,是我的连线图,电子负载引线长100cm直径2.5mm,下图中,在放电过程,绿色框出即易电源输出引脚,和蓝色框处即电子负载两个引线处的电压不相同,应该测量那个地方比较恰当呢,电子负载引线的两端电压也有差别
                                            图3
报告一下进度,已按计划完成高温测试,环境温度85度放电,IC最高温度达到94度,但测试时引线还是0.5mm那条细线,等这两天再琢磨琢磨还会进行补测,希望大侠们多多指教,谢谢
