50%以上占空比降压转换器下坡 (Downslope) 补偿
50%以上占空比脉宽调制 (PWM) 降压转换器的电流模式控制 (CMC)可能会进入次谐波振荡。[url=]Lloyd H[/url]Dixon 在《参考文献 1》中对此做了详细的论述。Dixon表示,这种解决方案给电流检测信号增加一个斜率,其等于输出电感电流的下斜率。需将该额外电压加入要求计算过程中,以便选择正确的电流检测电阻器。
输出电感占空比大于 50% 的推挽式转换器、相移全桥转换器或者任何正向转换器,都是一些需要这种补偿的拓扑结构。但是,为了方便演示,本文选择的拓扑是一种人们相对不熟悉的拓扑结构:三开关正向转换器。请参见图 1 所示电源部分基本原理图。尽管这种拓扑的专利权归 TI 所有,但电路中使用 TI 控制 IC 时都可以使用。
1 三开关正向拓扑
这种拓扑拥有许多优点,特别是输入电压范围为手机电池的 36 到 72 V 时。拓扑的最大占空比为 67%,从而将设计限定在 67% 最小输入电压时的最大占空比。与此同时,关闭时主开关的电压被限定为电源轨输入电压。这就意味着,低压FET会与其相应低 RDS(on)电阻一起使用。这种拓扑还提供了一种恢复电源变压器和主侧漏电感中磁能的方法,从而不再需要高损耗的缓冲器。
2 VIN(min)VIN(max) 的最大负载输出电感纹波
这种转换器设计在许多其他方面都与降压拓扑结构一样,但是占空比必须限定在67%,以避免出现变压器饱和。通过选择一个具有编程最大占空比的控制IC(例如:UCC2807-1等),可以实现这种限制(见《参考文献 2》)。由于这种控制器具有要求的占空比限制功能,因此它是这种应用的首选。所以,本文使用了这种控制器,利用其各种特性进行分析。
下面的分析均假设有一个 100W、3.3V 输出的理论开关电源。该电源流过输出电感的最大峰值到峰值纹波电流等于 30A 最大输出 DC 负载电流的 10%,而输入电压范围为 36V 到 78V 之间。另外,我们还假设 0.5V 正向压降 Vfd 的同步整流器用于输出。第一步是确定变压器的匝数比。最小输入电压时,占空比处在最大极限 (67%)。利用下列方程式可计算出变压器输出端需要的电压。
如果假设变压器一次绕组电压为 36V,则匝数比 (Np) 为 6.147,因此会使用 6匝的一次绕组。一次绕组被分成两部分,每部分 3 匝(参见图 1)。标准方法是,把二次绕组夹在两个分拆开的一次绕组之间,Q3 也放置在它们两个之间。输入为 78V 时,变压器输出电压为 12.3V,从而得到约 31% 的最小占空比 Dmin。因此,最大“关闭”时间等于
其中,fsw 为 200kHz 的计划开关频率。达到 10% 理想峰值到峰值纹波电流的最小输出电感(图 1 所示 L1)为:
通过计算得到,方程式 2 中输出电感为 4.33 µH。为了设计方便,我们使用 4.5 µH。使用该值以后,可以计算得到输出电感的下降电流 [url=]Ids[/url]为:
通过计算得到,电感的下降电流 (Ids) 为 0.844 A/µs。
同时还得到,最大输入电压时输出电感的峰值电流为:
由于最大峰值到峰值纹波电流被定义为 10% 输出电流,该电流经过平衡后得到额定 DC 输出。所得峰值电流为 31.884 A。
最小输入电压时,确定 LOUT 的差动电压是可能的。由此,我们可以知道输出电感的变化速率为 0.489 A/µs。知道占空比和频率后,便可以计算出输出电感中电流增加的时间,从而能够确定这些状态下的纹波电流大小。最后,我们可以知道最小输入电压下的峰值电流为 31.122 A。具体波形显示在图 2 中。这些值几乎都相等,但如果增加下降电流,它们便会变化—以一种令人吃惊的方式。为了获得最大输入电压必须给峰值电流增加的下降电流为:
为了获得最小输入电压而必须给峰值电流增加的下降电流为:
选作控制器的IC拥有1.0V的典型电流自动切断电平,但容差值在0.9到1.1V之间。要确保所有单元都能提供要求的功率,需使用下限,并设定Rs值,以便让5.658A时它的电压为0.9V最小值的95%。这样便可实现5%的瞬态安全余量,并将Rs设定在0.15[url=]Ω[/url]。当然,会有5W左右的功率损耗,其最有可能由一个电流变压器产生。使用一个100:1的变压器时,Rs可能会增加至15Ω。后面内容,我们假设使用这样一个变压器。
3 二次电流加有效下降电流
实际上,下降电流(Ids)既没有流过电流变压器,也没有流过电源变压器,但却需要考虑其影响,它会影响电阻器Rs的电压。因此,需在电阻器Rs和IC的电流检测引脚之间增加一个电阻器Rdspri。在IC的电流检测引脚处,电流斜波被注入到电路中。这种电流斜波的存在,让IC电流检测引脚和电阻器Rs之间电阻器Rdspri中形成的等变电压(ramp voltage),等于Ids转变为一次电流在电阻器Rs中形成的电压。我们假设,一个等效下降电流正流经电阻器Rs,从而同时考虑到电源变压器和电流变压器绕组比。这种情况下,为了计算简单,我们将电阻器Rdspri设定为1kΩ,其远大于电阻器Rs。
接下来,计算Rdspri要求的dv/dt:
由该结果,我们可以计算得到1k[url=]Ω[/url]电阻器需要的电流斜波:
最大“开”时间的这种电流带来70.7 µA的峰值电流。
使用一个可编程、最大占空比 PWM 控制器(例如:UCC2807)时,通过将两个计时电阻器设定为相同值来将最大占空比设定为67%相对更加简单,如产品说明书所示。另外,这种组件的规格额定,计时电容器的谷值电压和峰值电压分别等于1/3VCC 和 2/3VCC。这样便得到一个 1/3VCC 的电压斜波幅值。知道这一点以后,我们现在便可以对电路进行设计,让它产生一个可注入到电流检测电路中的斜波电流,以向电流信号提供下降电流。
图 4 显示了用于产生期望电流的一个电路。该电路基于 UCC2807-1 控制 IC,VDD 设定为 11V。“三角”斜波的谷值电压和峰值电压为 3.667V 最小值和 7.33V 最大值,并且最小值到最大值的时间等于最大“开”时间。在该电路中,R3 等于 2 倍 R4。这样便让 Q6 基极的电压等于 [url=]1/3VCC[/url],其为“三角”电压的谷值。由于“三角”引脚的电压在谷值到峰值(2/3VCC)之间摆动,R2 的电压便在 0 到 1/3VCC 之间线性变化。给 R2 选择一个值,让其获得 70.7 µA 的电流和 3.667 V 的 (51.8 k[url=]Ω[/url]) 电压,然后使用 Q5/R1 和 Q7/R6 构建起统一电流反射镜。这样,设计人员便可以生成电流检测信号,将所需电流加至电流检测信号,并拥有正确的形态和 1Kω 电阻计时。
4 用于生成预期 Rdspri 电流的电路
结论
三开关正向转换器在能量回收方面拥有许多独到之处,它可以将磁能和一次侧漏能量返回至源,无需使用缓冲器,降低了普通正向转换器中常见的电磁干扰。相比占空比大于50%的双开关正向拓扑结构,它同样具有许多优势。本文为您介绍了一个计算举例。在确定电流检测电阻器值,以及了解降压转换器50%以上占空比稳定工作所需下降电流的影响时,这种计算都是必需的。文章还介绍了增加转换器下降电流的一种方法。
参考文献
如欲了解本文更多详情,敬请访问www.ti.com/lit/litnumber(用TI文档编号替换“litnumber”)下载Acrobat® Reader®文件,获取下列相关资料。
文档名称                                                 TI文档编号
1、《开关式电源的电流模式控制》,作者:Lloyd H Dixon,发表于1985年《TI电源设计研讨(SEM400)》                  SLUP075
2、《可编程最大占空比PWM控制器》,《UCC1807-x/2807-x/3807-x产品说明书》                                                         SLUS163
