PCB抄板案例之散热器气密性检测试验机
PCB抄板案例之散热器气密性检测试验机
深科特PCB抄板服务可将您提供的PCB样板转化为可供生产的Gerber文件;也可为您生成目前流行的各种PCB软件格式文档:如POWER-PCB、PROTEL99、PADS2000等;还可为您制作PCB样板原理图、PCB封装图、BOM清单及PCB打样或批量生产等;并可站在客户的角度进行二次开发,满足您的各项需求。以下是散热器气密性试验装置性能参数分析:一、技术参数
1. 试验介质:空气
2. 压力:0-6Mpa(可分不同档次,0.6MPa,1MPa,3MPa,6MPa,等档次,可根据不同需要选择不同档次范围)
3. 压力控制精度: ±0.5%FS
4. 压力控制方式:可分阶段,不同升压速率控制升压。
5. 测试工位:1个或多个。
6. 可根据客户需要选择配置计算机数据采集控制系统。
7. 实时显示压力曲线,打印试验报告,保存压力数据,保存excel表格。
二、设备特点
1、试验压力控制精确。
2、配备思明特增压泵,可轻松实现输出压力任意可调、可控。
3、所有零部件均采用国际知名品牌标准零件,无任何焊接连接,方便拆卸,便于维护,使用安全高效。
4、多种控制方式可选,可以选用手动控制或者微机电脑控制
三、应用范围
   全自动散热器气密性检测试验台,采用电脑微机控制,广泛应用于散热器,冷凝器,冷却器,铜质,汽车散热器,铝制散热器:压铸铝散热器、钢铝复合散热器、全铝散热器 ,压力无极可调,可以选择手动控制与自动控制两种试验方式进行试验,压力最高6MPa。
文章来源:http://www.circuit-tech.cn
