相信使用电脑的朋友对静电这个词并不陌生吧,许多电脑方面的文章中也提到了静电,但笔者发现有时候所谓的“静电”并不是真正意义上的静电,而是漏电。
1.静电和漏电的区别
为什么这么说呢?我们先从静电和漏电的本质说起。静电是在干燥的环境下,特定的物体由于摩擦产生的,最常见的就是我们在初中学到的用皮毛摩擦橡胶棒、用丝绸摩擦玻璃棒产生静电。人们衣服在摩擦中也容易产生静电,甚至空气和物体摩擦也能产生静电。而漏电是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生的。区分漏电和静电的最好方法就是用电笔接触带电体,如果氖泡亮一下立刻就熄灭,证明带电体带的就是静电;如果长亮定是漏电无疑。因为静电不可能提供持续的电流供氖泡长时间发光。
2.漏电产生的原因
漏电产生的原因有二:1.有些用电器采用的电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),采用开关电源的电器多属这一种情况。如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电。不过这些电对人没多大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小。2.即便是用电器的电路板本身没问题,但由于某些元件漏电(尤其是电容)或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象,如有一些用电器外壳一开始不带电,但用了一段时间后又带电了,多属这种情况。
3.如何防范漏电
静电电压虽高,但电流很小,人触到它后一般情况下没什么感觉。用手摸显示器就是一个例子,虽然显示器表面静电很大,用手触摸甚至有“啪啪”的微小放电声,手却没感觉。所以,如果出现外壳带电,摸到有明显的刺痛感,这种情况就有可能属于漏电了,可以用我们前面介绍的办法进行检测。遇到这种情况应该从防范漏电入手。笔者在实践中总结出了三种方法,供大家参考:
①最简单的做法就是交换火线和零线的位置(如将两相插头转180度后再插入插座),这种方法一般很有效。因为有些用电器必须遵循“左零右火”的原则,插反后就会出现外壳漏电的现象。尤其是电脑及打印机等更要严格遵循这个原则。笔者就曾遇到了这种情况,插头插反后电脑主机和打印机都带了电,手不敢碰金属外壳,用电笔测试, 氖泡很亮,用万用表测它与地的电压竟达到160多伏,交换火线和零线的位置后就一点电也不带了。
②清扫电路板的灰尘,尤其是电源主板的灰尘。因为如果灰尘多了有时就会导电(特别是受潮时),把高压和低压部分连通后外壳就可能带电。这种情况应清理电路板上的灰尘,如果受潮后的灰尘不易除去,则用无水酒精清洗,完了以后用电吹风吹干驱除潮气。
③如果以上方法都不行,那么最有效的方法就是将外壳接地。把这些电引到地,人就不会被“电”了。
实际上,我们电脑在日常应用中通常是和多个外设连起来的,如显示器、打印机和扫描仪等甚至还有局域网,只要有一个设备漏电,那么通过数据线或网线就会把电串到每一个设备上。所以,我们有时摸到电脑主机箱有电,但不一定是电脑主机漏的电,我们在检查时应断开连接,逐个检查,找到“漏电元凶”。
漏电和静电一样,不但给我们自身带来不便,同时也会给我们的机器带来一定的损坏。不过也要区别对待,才能正确解决问题。
原2:
在家用电器外壳不接地的情况下,家用电器金属外壳存在“带电”现象,绝大部分为静电,属于正常带电。此时用测电笔检测,测电笔也能发光,但实际上电流非常小,一般都不会发生触电事故。而如果家用电器的绝缘性能严重下降或带电部门直接碰到金属外壳,这时用测电笔检测,测电笔也会发光,这种现象属于漏电,会严重威胁人们的生命安全。因此必须准确地判断出家用电器外壳的带电现象是静电还是漏电,对漏电的家用电器,只有将漏电故障排除后,才能重新使用。
判断时,可取一只灯头,接好两根绝缘导线,在灯头上装上一只白炽灯泡,用作指示灯。然后切断家用电器的电源,把灯头上的一根导线接到家用电器的金属外壳 上,另一根导线接电源零线,然后接通家用电器的电源。如果白炽灯灯泡一点都不亮,则属于带静电;若灯泡有点亮,则说明家用电器外壳漏电
原3:
每次碰触到机箱(赤脚)都有触电的感觉,用万用表测到约60v最高时有105v,这究竟是静电?还是漏电呢?求解决办法.
有2种可能:
第一种:
你的电脑的主机的电源为通过CCC认证的电源,按理来说,通过CCC认证的电源应该比没有通过的更加好,但是通过 CCC认证的电源为了抑制电磁干扰,在电源输入端加有Y电容,该电容在你的电脑插排没有接地线的情况下,用手触摸机箱会出现“麻手”感觉,很简单,电容放 电嘛。你用万用表测量,当然会有电压了。
解决的方法:当然是接地啦,给电源的三插插头的地线接地就解决了。
扫盲知识:
CCC 认证即是“中国强制认证”,其英文名称为“CHINA COMPULSORY CERTIFICATION”,缩写为CCC。CCC认证的标志为“CCC”,是国家认证认可监督管理委员会根据《强制性产品认证管理规定》(中华人民共 和国国家质量监督检验检疫总局令第5号)制定的。CCC认证对涉及到的产品执行国家强制的安全认证。
第二种情况:
指电脑使用了一段时期后
【1】电脑主机内的开关电源漏电,电脑电源内部元器件老化或者电源质量不合格都可导致电源外壳带电,从而连通到机箱-导致机箱漏电-----------解决方法:更换电源。
【2】主板与机箱之间的固定螺丝未加绝缘垫或其他原因致使螺丝与主板电路线相接触,导致漏电。另外,焊锡或螺丝卡在主板与机箱缝隙内都可导致漏电。--------解决方法:去除杂物,正确安装固定螺丝。
【3】电脑在使用4,5个月以后,打开机箱,你会发现机箱内的各个配件上都有一层明显的灰尘----灰尘也是导电的。灰尘就是漏电的罪魁祸首。解决方法:对机箱内部进行清理,去除灰尘。
【4】 没有对电脑电源正确接地------这里的是否正确接地取决于墙壁开关内的接地线是否牢靠接地,以及你是否使用的是3孔插排而不是2孔的(因为2孔没有接 地线)。-------解决方法:确认接地线是否可靠,使用3孔插排,如果确实整栋楼接地线都不好使,那只有2个土办法:《1》在墙角钉上一钉子,用导线 连接机箱于钉子实施接地。《2》用导线连接机箱与家中的暖气管****友情提示****这种方法不推荐使用。原因:如果下雨打雷天你没有断开这跟接地线。 有可能天空中一道霹雳闪过-----电脑主机内的所有部件集体休假去了(无限期假期)。。。。。。。还有,如果连接水管的话,如果你的电脑漏电严重,你那 栋楼的人洗澡会被冲下来的水电到了(不是骇人听闻:我们单位,已经发生过2次这个事件了,最后电工查出来,就是接地线接水管引起的。中国防静电净化产品采购网 http://www.esd.cn) |
