c语言初学既要考虑学习的效果,还要考虑今后的使用和发展。所以我推荐几个c语言的开发环境:
1、kdevelop是linux下最好的开发环境之一,也是linux下主要的开发软件。有志于做linux开发的可在此环境下学习。学习顺序为:c->c++->数据结构->操作系统原理->数据库(orcale、mysql)->QT(GTK、gomn)
2、bcb是borland c++ builder非常经典的c&c++开发环境,在vc++ 和delphi对决江湖时,c++ builder是一匹黑马,学习难度小于vc++,但功能基本和vc++齐平,兼有跨平台开发的本事(linux)
3、vs2008是微软搞的集成开发环境vb、c#、c++、j#等开发环境功能之强大叹为观止(可惜只能在windows下使用),可以开发窗口程序、网站、移动设备程序包括嵌入程序。
以只是建议,仅供参考。 |
