我走时忘带了充电器。我是菜鸟,谁能帮忙设计一个v998++简易的充电器呢??
锂电池的充电器的电器部分基本相同,
你只要找到v998++的充电插头,替换就行! |
手机充电器方案!
我有一个手机充电器方案,单芯片控制,应用于手机充电最合适,有意请电
13798315870 |
mpg66@hotmail.c 该用户已被删除
这种事,最合适的应当是买一个再设计或做一个太不划算了! |
因为走的匆忙!所以忘带了充电器!我是一个刚毕业的学生!作充电器的!可惜我现在还
不会,有人能帮忙设计一个v998++简易的充电器吗?非常感谢!!!![em27][em27][em27][em27][em27][em27][em27][em27] |
新型手机充电器VM7205!
VM7205
高精度线性锂电池充电器控制电路
4.2V 单节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电
预充电过程,用户可改变预充电电流;
恒定电流充电,充电电流可调;
动态的电池内阻补偿,可以减少充电时间;
双LED 四种充电状态指示;
电源电压低时,处于低功耗的睡眠(Sleep)模式,电
小型的MSOP8 或SOP8 封装。
VM7205 是一款专门为高精度的线性锂电池
充电器而设计的电路,非常适合那些低成本、便携
式的充电器使用。它集高精度预充电、恒定电流充
电、恒定电压充电、电池状态检测、温度监控、充
电结束低泄漏、充电状态指示、电池内阻补偿等功
能于一身,广泛应用于PDA、移动电话、手持设
备等领域。
VM7205 通过检测电池电压来决定其充电状
态:预充电、恒流充电、恒压充电。当电池电压小
于阈值电压VMIN(一般为3V)时,处于预充电状
态,以较小的电流对电池进行充电,预充电的电流
可以通过外部电阻进行调整。预充电使电池电压达
到VMIN 后,进入恒定电流充电的快速充电状态,
充电电流IREG 也可以通过外围电阻调整。恒定电流
充电使电池电压上升到恒定电压充电电压VREG
(一般为4.2V),然后进入恒定电压充电状态,充
电电压的精度优于±1%。在恒定电压充电状态下,
充电电流将逐渐减小,当充电电流小于阈值ITERM
时,充电结束。充电结束后,芯片始终对电池电压
进行监控,当电池电压小于阈值VRECHG(一般为
VREG-125mV)时,对电池进行再充电,进入下
一个充电周期。
为了安全起见,在整个充电过程中,VM7205
利用电池内部的热敏电阻和适当的外围电阻对电
池的温度进行监控,可以使电池的温度控制在用户
设置的范围内。当电池温度超过设置的范围0.5 秒
钟以后,将停止对电池充电;电池温度回到设置范
围以内0.5 秒钟以后,充电继续。
VM7205 还可以通过适当的外围电阻对电池
的内阻进行动态补偿,从而有效地缩短充电时间
本公司提供样品请多交流0755-26972761
[此贴子已经被作者于2004-7-17 11:14:32编辑过] |
