近日,在对单位的路由器、交换机进行调试的时候,发现了一个奇怪的现象,那就是工作正常的Cisco 6509忽然不能用远程Telnet管理了,显示的信息是连接已关闭。笔者只好到中心机房使用CONSOLE线连接路由器,发现使用CONSOLE控制台可以正常登录到Cisco 6509上。
随后,笔者使用“sh user”命令查到原来是Telnet的连接线程太多,超出了规定的同时连接数以致无法建立新的Telnet连接。
笔者马上使用“clear line vty 连接号”命令(连接号为0到5的数字)清除Telnet连接,在执行了6条清除连接命令后就清除了所有的Telnet连接,现在就可以正常地使用 Telnet命令远程管理路由器了。
谁知好景不长,没过几天,Cisco 6509又不能使用Telnet进行登录了,而且还是因为连接线程数量太多。
经过反复测试,笔者发现造成这个故障的原因是管理员远程登录Cisco 6509后,在退出时没有使用正常的退出命令“exit”,而是直接点击管理窗口右上方的关闭按钮,这就造成当前用户实际上仍然没有从路由器中退出,在路由器中,连接没有真正断开。
时间一长,当Telnet的连接数量超过路由器配置的最大连接数时,就会产生无法用Telnet进行登录的故障。
由此可见,大家在退出路由器或交换机的时候,一定要使用正确的退出命令“exit”,而不能直接点击“关闭”按钮。
更多资料 21ic电子 |
