关于单层PCB设计超低成本混合调谐器介绍
深科特专业从事双面,多层电路板抄板(克隆板)、PCB改板、PCB批量生产(含调试)、样机制作等工作。以下是关于单层PCB设计超低成本混合调谐器介绍     TUA6039-2的平衡式中频输出讯号可以直接驱动随后中频电路中的SAW滤波器。然后,SAW输出的讯号再经过增益受控的芯片上放大器进一步放大,放大后的输出讯号可直接用于随后的解调器。射频到中频的转换也在芯片内部完成。
   TUA6039-2是一款完整的三频段调谐器IC,包含3个混频器、3个振荡器、1个SAW驱动器和1个中频放大器等所有所需的主动组件。完整的PLL功能包括用于频段切换的4个PNP埠与一个NPN埠和一个作为内部调谐器AGC的宽带AGC检测器。配合最佳化的回路滤波器、4个可编程电荷泵电流电路、平衡式晶振和压控振荡器(采用英飞凌的双极技术),这种half NIM可获得适合所有数字设备的最佳相位噪声性能。
    这种half NIM的耗电在+5V电源电压下不到130mA,功率不到650mW。如果采用+3.3V电源,则总功率只有429mW。这种功耗的显着节省对于可携式或手持式设备而言是一项极大优势。
    采用单层PCB设计ULC调谐器已广为客户接受。在竞争激烈的电视调谐器市场中,任何成本上的改进都可能进一步降低生产成本。因此,单层PCB与双层PCB之间的任何成本差异对于调谐器的整体BOM(材料清单)来说都非常重要。该half NIM设计使用厚度1.6mm的单面FR4 PCB。
    介绍如何用英飞凌的MOPLL调谐芯片TUA6039-2或其影像版TUA6037实现超低成本调谐器参考设计。这种单芯片ULC调谐器整合了射频和中频电路,可工作在5V或3.3V,功耗可降低34%。设计采用一块单层PCB,进一步降低了系统成本,同时能处理DVB-T/PAL/SECAM、ISDB-T/NTSC和ATSC/NTSC等混合讯号,可支持几乎全球所有地区标准。
    调谐器实际上不仅是一个射频调谐器,也是一个half NIM,因为它包括了中频模块。射频输入讯号透过一个简单的高通滤波器加上中频与民间频段(CB)陷波器的组合电路进行分离。该设计没有采用PIN二极管进行频段切换,而是采用一个非常简单的三工电路进行频段切换。天线阻抗透过高感抗耦合电路变换至已调谐的输入电路。然后透过英飞凌的高增益半偏置MOSFET BF5030W对预选讯号进行放大。BG5120K双MOSFET可以用于两个VHF频段。在接下来的调谐后带通滤波器电路中,则进行信道选择和邻道与影像频率等多余讯号的抑制。前级追踪陷波器和带通滤波器的容性影像频率补偿电路就是专门用来抑制影像频率。
