美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出六款适用于专业级视频广播设备的串行数字接口 (SDI) 产品。这六款新产品各自在不同的领域创立业界的新标准,例如新产品之中有体积最小、功率最低的高清晰度/标准清晰度重复计时器,也有业界首款双通道高清晰度/标准清晰度电缆驱动器以及最低抖动的高清晰度/标准清晰度多速率串行器。美国国家半导体开发这几款全新串行数字接口产品时,力求全部能支持 SMPTE 的标准,确保传送的信号不但准确无误,而且极少抖动。
美国国家半导体最新推出的 LMH0046 芯片是业界最小、功率最低的 3.3V 高清晰度/标准清晰度重复计时器,其特点是封装极为小巧,体积只有竞争产品的三分一。由于这款芯片采用超低失真的数据恢复技术,因此可将输入数据流的抖动减至最少。此外,这款芯片也设有双差分重复计时输出,另外还有低抖动的数据速率时钟可供选择,因此工程师可以在设计上发挥更大的灵活性。这款芯片提供一个 27MHz 的频率参考,而且设有多个外置终端输入,让工程师可以采用更小巧的交流电耦合电容器,有助节省系统成本。
美国国家半导体的 LMH0202 芯片是业界首款双通道的高清晰度/标准清晰度多速率电缆驱动器,其特点是采用小巧的 TSSOP 封装,大小与采用 8 引脚 SOIC 封装的单通道电缆驱动器相同,因此两者在电路板上占用的板面空间也大致相同。由于采用一颗 LMH0202 芯片便可取代两颗单通道的电缆驱动器,因此系统设计工程师只要采用 LMH0202,便可减少所需元件数目、缩小电路板、缩短线迹长度以及降低系统成本。
此外,美国国家半导体也同时推出两款符合 SMPTE 标准的全新均衡器,进一步扩大该公司的自适应电缆均衡器系列的产品阵形。型号为 LMH0024 的均衡器芯片是业界最低功率的标准清晰度自适应电缆均衡器,其功耗比其他竞争产品低 25%。另一款型号为 LMH0044 的均衡器芯片则是业界最低功率的多速率自适应电缆均衡器,这款芯片则采用小型的 LLP® 封装。
其他的新产品包括业界最低抖动的高清晰度/标准清晰度串行器以及工业用的高清晰度串行数字接口电缆驱动器。
LMH0046 高清晰度/标准清晰度重复计时器的技术规格
美国国家半导体的 LMH0046 芯片是一款符合SMPTE 292M/259M 标准的重复计时器,其特点是可以自动检测输入的数据流,以及重新为其计时,以便抑制累积的抖动。这款芯片还具备其他功能,例如 0.6 单位间隔的最低抖动容限、锁定检测、人手调控的速度选择、LVPECL 串行输入及输出、自动/手动旁路以及适用于数据和时钟的输出静音功能。这款芯片采用 20 引脚的 TSSOP 封装,其特点是采用创新的无掩蔽 DAP 技术,确保线路接地有良好的连系,也为芯片提供更可靠的过热保护。LMH0046 芯片只需一个 3.3V 的电源供应便可操作,功耗只有 330mW (典型值),是其他竞争产品的一半左右。
LMH0202 双通道高清晰度/标准清晰度电缆驱动器的技术规格
美国国家半导体的 LMH0202 双通道高清晰度/标准清晰度电缆驱动器可以接收两个独立的差分输入或一个经由外接路径传送回来的输入。这款芯片还具备其他的特色,例如极低的输出回送损耗、零交叉点游移以及较低的功耗。LMH0202 芯片只需一个 3.3V 的电源供应便可操作,采用标准清晰度模式时,功耗只有 250mW;采用高清晰度模式时,功耗也只有 298mW。这款芯片采用小巧的 16 引脚 TSSOP 封装。
LMH0024 标准清晰度自适应电缆均衡器及 LMH0044 高清晰度/标准清晰度自适应电缆均衡器的技术规格
美国国家半导体的 LMH0024 芯片是业界最低功率并符合 SMPTE 标准的标准清晰度自适应电缆均衡器,其特点是采用 16 引脚 SOIC 封装,而且可支持 SMPTE 259M/344M 标准。这款芯片只需一个 3.3V 的电源供应便可操作,而且功耗低至只有 198mW (典型值)。
美国国家半导体的 LMH0044 芯片是一款多速率的 SMPTE 292M/259M 自适应电缆均衡器,其特点是采用 16 引脚的 LLP 封装,可以在长达 140 米以上的 Belden 1694A 电缆上以 1.5Gbps 的速度接收信号,并加以均衡,若电缆长达 350 米以上,信号传送速度也可高达 270Mbps。LMH0044 芯片只需一个 3.3V 的电源供应便可操作,而且功耗低至只有 208mW (典型值)。
采用 8 引脚 SOIC 封装的美国国家半导体 LMH0002T 芯片是首款适用于 -40°C 至 85°C 工业温度范围的多速率电缆驱动器,其特点是输出回送损耗比竞争产品低,而且在采用标准清晰度模式时,其附加抖动低至只有 18ps;采用高清晰度模式时,附加抖动则只有 22ps。此外,标准清晰度模式的功耗低至只有 125mW,而高清晰度模式的功耗则只有 149mW。
LMH0030 数字视频串行器的技术规格
采用 64 引脚 TQFP 封装的美国国家半导体 LMH0030 芯片是业界最低抖动、并符合 SMPTE 标准的高清晰度/标准清晰度串行器,其优点是输出抖动一般只有 85ps (典型值),最高也不会超过 125ps。这款功能齐备的多速率串行器设有独家专有的彩色条测试图形发生器及辅助数据先进先出,若以 3.3V 供电操作,功耗可低至 430mW (典型值)。LMH0030 芯片无需加设外置压控振荡器。由于这款芯片可以倚靠输入数据流为其提供参考频率,因此有助精简设计,以及减少所需元件数目。
上述五款芯片都以 1,000 颗为采购单位,全部都已有大量现货供应,LMH0202 芯片的单颗价为 9.63 美元,LMH0024 芯片的单颗价为 12.44 美元,LMH0044 芯片的单颗价为 22.97 美元,LMH0002T 芯片的单颗价为 7.66 美元,而 LMH0030 芯片的单颗价则为 24.88 美元。 |
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
