防火玻璃门窗的标准与检测
防火玻璃门窗的标准与检测
作为建筑非承重构件的玻璃,门与窗的耐火极限已高达3小时,也就是支撑大楼梁和柱的最大耐火要求,这是我们规范的完善还是夸张,留待我们去思考。有一点市清楚的,在欧洲,尤其是在以规范严谨著称的德国,非承重的建筑构件最大耐火极限一般是90分钟。        防火检测:
        与普通的建材一样,防火的建筑产品一定要通过严格的防火测试并获得检验报告后方可应用于工程。防火检测是保障防火产品的第一道防线,它由“国家防火建筑材料质量监督中心”提供,目前国内有成都和天津两处地方。
         防火检测一般采用两种方式:
        A.委托检测:即针对不同的工程羡慕,按工程实际需求制作试件送检,其检测报告仅适用于单个工程项目。
        B.型式检验:即送检单位按检测中心要求制作相应数量的按相同构件,经过消防机构的专业人员抽样和封样后送检。其检测报告具有普遍性和通用性。
        防火的出发点是保护生命和财产,防火产品的安全度与成功率就成为产品优劣的重要标准。在一个防火玻璃矿建系统中,每一种材料甚至连接的螺钉都可能成为防火成败的关键所在。在防火检测中,重要的不光是检测的结果即耐火时间,还包括它的次数,如果一个产品是在数次检测当中仅取得了一次成功,那么,它在出现火灾时提供的安全系数也就打折扣了。
       本文来自  医院用门
