电子教室的静电防护
电子教室的静电防护
  小小静电,对电子教室中的计算机等设备的危害却不可小视。静电的存在,轻则会引起计算机等设备中精密元件电位的瞬时改变,导致存贮器中的信息丢失或改变。重则导致个别元件甚至整个设备的故障或彻底损坏。静电还会给师生带来心理上的烦躁,影响操作人员的身心健康,降低学习效率。
  虽然现在计算机、外设和网络设备本身都会在元器件和电路上进行防静电设计,但仅
  仅依靠这些措施是不够的。在建设电子教室时,必须按照有关标准,采取措施减少静电来源,最大限度地降低静电对电子教室可能造成的影响。这些措施主要包括静电接地、静电屏蔽和安装防静电地板等。
  1、接地与屏蔽
  接地与屏蔽是最基本的防静电措施。
  接地可以把积聚的静电及时导入大地。电子教室内不可避免会有一些导体,典型的如计算机机箱,这些导体必须与大地作可靠的连接,不得有对地绝缘的孤立导体。静电接地必须经限流电阻与接地装置相连,限流电阻的阻值宜为1MΩ,连接线应有足够的机械强度和化学稳定性。
  静电和电磁感应容易导致磁存储介质中的信息紊乱。而屏蔽可以防止静电侵入有关设备的内部,同时还能够防止电磁感应对磁带、磁盘等磁存储介质的影响。比如使用铁制的磁盘柜就是一个简单易行的防止静电和电磁感应的好办法。
  2、安装防静电地板
  如果电子教室没有安装活动地板,则必须铺设导静电地面,导静电地面应该用导电胶与建筑地面粘牢。
  但是,为了布线的方便,现在电子教室一般铺设地板。而地板恰恰是静电的主要来源,所以各种类型的防静电地板应运而生,在包括电子教室在内的许多场合得到了广泛应用。
  防静电地板可由钢、铝或其他阻燃性材料制成,但其表面不得有暴露的金属部分。防静电地板的表面是导静电的,它的一个重要性能指标是系统电阻。根据我国制定的《计算机机房用活动地板技术条件》的规定,单元地板的系统电阻应符合现行国家标准,从地板表面到接地系统的电阻在105~108Ω之间,下限值是为了保证人身防触电的安全电阻值,上限则是为了防止因电阻值过大而产生静电。
  此外,电子教室内的工作台面及座椅垫套材料应是导静电的。导静电地面、防静电地板、工作台面和座椅垫套都必须进行静电接地。文章来自www.esd.cn
