文章由UPS电源 www.shangwuups.com提供
对于蓄电池的保护和充电,我们应该往哪几个方面去考虑,这个问题非常值得我们的关注,对于目前来说,充电器一般都有个性化需求,在没有把握的时候不要随意更换充电器。保护好充电器,就可以说就是保护好了蓄电池,去掉控制器的限速,虽然可以提高一些车的速度,除了会降低车的安全性以外,也会降低电池的使用寿命。 需要注意的就是充电的时候要保持充电器的通风,否则不但影响充电器的寿命,还可能发生热漂移而影响充电状态。这样都会对电池形成损伤。所以,保护好充电器也是非常重要的。
很多用户没有看说明书的习惯,往往除了问题以后才想起找说明书看,经常为时已晚,所以先看说明书是非常必要的。如果续行里程要求比较长,必须为了异地充电而配备多个充电器,就把白天补足充电的充电器采用另外补充的充电器,而晚间采用原配的充电器。为了降低成本,现在的充电器基本上都没有做高耐振动的设计,这样,充电器一般不要放在电动自行车的后备箱和车筐中。特殊的情况下,必须要移动,也要把充电器用泡沫塑料包装好,防止发生振动的颠簸。
很多充电器经过振动以后,其内部的电位器会漂移,使得整个参数漂移,导致充电状态不正常。所以说这个时候蓄电池的作用就体现了,对于蓄电池我们应该从这些方面去认识。 |
www.shangwuups.com
www.eatonn.com |
