高盛惠:大家早上好,下面介绍一下欧姆龙元器件方面的内容,我叫高盛惠,是欧姆龙派驻在香港的一名技术人员。今天会议的议程分三部分介绍,一是商品开发,二是信赖性评价,三是商品的介绍。
商品开发
首先介绍一下商品开发部分,大家看到的图是商品开发的基本流程,欧姆龙在商品开发阶段会召集各个部门的一些技术人员对产品进行系统评估,在合格之后才会进入下一步的行动。这个我们称之为DR制度,由DR1至DR4为止,DR1为企画品质回顾,DR2-2是设计品质回顾,DR3是生产品质回顾,DR4是产品品质回顾。在商品上市之前我们都会进行这样一些多重检查,这样才会生产出让客户满意的产品。欧姆龙在商品开发阶段会彻底进行3C分析。3C分析从客户开始,然后是竞争者分析,最后是公司的产品分析。在进行一系列的分析之后才会生产出一个令客户满意的产品。
本次电路保护与电磁兼容研讨会 的主办方 中国电子展 (www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)!表示感谢!
设计品质流程
下面是设计品质流程。欧姆龙在商品开发阶段会使用3DCAD形式,3DCAD不仅仅是做图,还通过产品模型进行分析。比如弹簧应力解析,模型分析。而且在之前的开发验证阶段,它会进行设计FMEA和工程FMEA这两个过程。在开发过程中如果产品有不合适或者不良情况发生时,我们会通过下面的机器设备进行检验,比如SEM、XRF还有FI-IR的机器。通过这些机器我们可以对试作品进行分析,这样可以减少多次重复试做的过程,可以大幅度减少开发费用和缩短开发时间。
生产品质流程
下面是生产品质流程。欧姆龙为了提高生产品质,它会在内部进行第三方部门的使用性评价。欧姆龙还会通过量产的模具和量产的设备来进行量产的检验,这样就可以找出问题的所在,使量产后所发生的产品质量问题降到最低程度。
这里参考自电子元件技术网的元器件知识库( http://www.cntronics.com/public/baike )栏目或是我爱方案网的知识堂( http://www.52solution.com/knowledge )频道以及深圳会展指南网 ( http://www.0755hz.cn/ )!
考究的商品设计
下面介绍商品设计。欧姆龙为了客户的使用方便,它会进行各种各样的新提案,这些新产品的提案会特别注重客户的操作性,这是我们一直以来都很重视的点。这样也体现了欧姆龙从客户的角度立场出发,来开发产品的心情。这个图显示的是连接器,它在进行气体试验是所显示的图。这是连接器的触点在48小时气体试验后,端子状态形象。可以很明显看到欧姆龙的产品端子非常干净。因为欧姆龙连接器的镀层在公司内部进行,这样对产品可以有很好的掌控。
2012最新的第十二届电路保护与电磁兼容研讨会正在火热筹备中,现在在线抢注,可以免费获得价值300元的研讨会入场卷。在线报名地址是: http://www.cntronics.com/public/seminar/
设计标准和信赖性评价
下面介绍的是欧姆龙产品的设计标准和信赖性评价。欧姆龙对连接器的设计会以自己设内的设计安全标准为基础。欧姆龙会对过去的产品经验,运用到新商品当中,这样就能作成一份设内的设计标准以及设计手册,我们会不断对它进行更新来开发新产品。比如有一个大气暴露试验。欧姆龙在过去已经确立了大气暴露试验的方法,会把连接器放在各种环境当中,对其性能变化进行确认和累计经验。以这些数据为基础,然后再开发出来的叫耐工业气体试验的规格。刚才说到耐工业气体试验,就是以刚才说大气暴露试验的结果为基础进行的试验。这个试验会以硫化氢和二氧化硫的混合气体来进行试验。这个试验要比单一的气体试验严格地多。
下面是插拔试验。通常连接器是在镍的镀层上面再镀金,连接器进行多次插拔以后,那些金镀层会不断的损耗而露出镍的镀层,欧姆龙对插拔次数的定义,就是说在镍的镀层露出来之前所使用的次数。金的镀层当然是越厚越好,越厚使用次数越多,但这样对用户来讲成本会增加很多,所以我们要挑出比较适中的办法。大家可以看到,比如0.15微米后达到50次,0.4微米达到200次,0.76微米达到400次。其他公司对插播的次数定义说是可以保证500次,这是通过接触电阻规格的定义来决定。如果是这样来说,欧姆龙的使用次数达500次也是没有问题。这一页讲的是高温加速试验。高温加速试验通过短时间来检验连接器使用寿命的方法。
完整版原文地址:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/153/sid/29
本来检验一个产品的寿命的时候,需要放置在同样环境下、不同样时间下,但这个实现起来非常困难。所以我们用Larson-Miller方程式的方法来进行计算。比如大家可以看到另一个方程式,把使用温度和使用时间是说实际连接器的使用寿命,在适应温度和适应时间两选一,只要确定选一个另外一个参数就可以推算出来。比如它需要连接器在70度的环境下能使用5年,如果把试验温度调节在110度的时候推算出来的结果就是117.4小时。通过这个方法欧姆龙就可以确保产品的品质。
产品介绍
下面是产品介绍。大家可以看到欧姆龙连接器大类可以分成三类。我们最初开发出来的是面向手机行业的FPC连接器和XB4连接器。第二种类是标准规格连接器,第三种是用在传感器上的工业用连接器。这是FPC连接器的产品介绍。右边的图是欧姆龙FPC连接器,这个我们称之为旋转厚锁型构造,这个是欧姆龙首先发明的。这张图是欧姆龙在连接器行业最薄的连接器叫XF3A。大家可以看到它是非常薄,外壳最薄的地方只有0.06毫米,触点最薄的地方只有0.08毫米。欧姆龙在很细微的产品内部也很下工夫,我们希望能够确保极小部件里面的品质。这是欧姆龙连接器XG4M-U。它的锁定白感是设计在插座一侧,这样它的优点是操作性方便,而且还可以实现节省面积。如果使用了这个产品之后,它的横向和纵向都能节省24%的面积。这样子客户的机器小型化也能够实现。
这是欧姆龙的新产品,是单触锁定的防水连接器,XS5。它只要在外部转动45度,就表明连接已经完成,而且还可以听到很清晰“咔”的声音,这样也可以确认连接已完成。它的防水性能达到IP67的规格。通过转动然后连接完成之后,是不会出现螺丝的松动,也不需要再拧紧螺丝。使用XS5设备的安装维护可以大幅减少操作的时间,这样工作人员的负担也减少不少。欧姆龙以往一直生产的是逆变器开关,我们在这个过程中累积了不少生产经验,能够保证产品接触的信赖性,这样一些技术我们也会应用到连接器当中。这是我们的一个商品开发的哲学。今天我给大家简单地介绍一下,如果我今天介绍的连接器对大家的工作当中能够有所帮助的话,我感到非常高兴。谢谢! |
