液晶显示器TTL输出接口概述
液晶显示器TTL输出接口概述
1.TTL输出接口概述
TTL(Transistor TraNSiSTor Logic)即晶体管-晶体管逻辑,TTL电平信号由TTL器件产生。TTL器件是数字集成电路的一大门类,它采用双极型工艺制造,具有高速度、低功耗和品种多等特点。
TTL接口属于并行方式传输数据的接口,采用这种接口时,不必在液晶显示器的驱动板端和液晶面板端使用专用的接口电路,而是由驱动板主控芯片输出的TTL数据信号经电缆线直接传送到液晶面板的输人接口。由于TTL接口信号电压高、连线多、传输电缆长,因此,电路的抗干扰能力比较差,而且容易产生电磁干扰(EMI)。
在实际应用中,TTL接口电路多用来驱动小尺寸(15in以下)或低分辨率的液晶面板。另外,在笔记本电脑中也常使用1TL接口形式。
2.TTL输出接口的分类
TTL输出接口可分为以下几类:
(1)单路(或单通道)6bit TTL输出接口
这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6bit数据(R0~R5,CO~G5,B0~B5)。由于基色RGB数据为18bit,因此,也称18位或18bit TTL接口。
(2)双路6bit TTL输出接口
这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6bit数据(奇路为0RO~OR5,OG0~OG5,OB0~OB5;偶路为BRO~ER5,EC0~EG5,EB0~EB5)。由于基色ROB数据为36bit,因此,也称36位或36bit rrL接口。
(3)单路8bit TTL输出接口
这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用8bit数据(R0~R7,G0~G7,B0~B7)。由于基色RGB数据为24bit,因此,也称24位或24bit 1TL接口。
(4)双路8bit TTL输出位接口
这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用8bit数据(奇路为OR0~OR7,OG0~0G7,OB0~OB7;偶路为ER0~ER7,EC0~EG7,EB0~EB7),由于基色RGB数据为48bit,因此,也称48位或48bit TTL接口。
3.TLL输出接口中的信号
驱动板TTL输出接口中一般包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号这三大类信号。
(1)RGB数据信号
对于6bit单路TTL输出接口,共有18条RGB数据线,分别是R0~R5红基色数据6条,C0~C5绿基色数据6条,B0~B5蓝基色数据6条。
对于8bit单路TTI,输出接口,共有24条RGB数据线,分别是R0~R7红基色数据8条,B0~B7绿基色数据8
条,BO~B7蓝基色数据8条。
对于6bit双路TTL,输出接口,共有36条RGB数据线,分别是奇路RGB数据线18条,偶路RGB数据线18条。
对于8bit双路TTL输出接口,共有48条RGB数据线,分别是奇路RGB数据线24条,偶路RGB数据线24条。
(2)时钟信号
时钟信号是指像素时钟信号,是传输数据和对数据信号进行读取的基准。像素时钟常用DCLK表示。在使用奇/偶像素双路方式传输RGB数据时,不同的输出接口使用像素时钟的方法有所不同。有的输出接口奇/偶像素双路数据共用一个像素时钟信号,有的输出接口奇/偶两路分别设置奇数像素数据时钟和偶数像素两个时钟信号,以适应不同液晶面板的需要。
(3)控制信号
控制信号包括数据使能信号(或有效显示数据选通信号)DE、行同步信号HS、场同步信号VS。
