RSDS(Reduced Swing Differential Signaling),即低摆幅差分信号,在某些方面,RSDS和低压差分信号LVDS相似,但它们的使用方式却截然不同。采用LVDS接口的系统则应用在主控芯片和时序控制器(TCON)之间,而采用RSDS接口的系统应用在时序控制器(TCON)与液晶屏源驱动器之间。现在,一些性能优良的主控芯片已集成了TC0N和RSDS发送器,也就是说,此类主控芯片可以输出RSDS信号,经RSDS接收器接收后,直接驱动液晶屏的源驱动器。RSDS输出接口组成示意图如图所示。
图 RSDS输出接口组成示意图
液晶屏采用RSDS接口进行连接有诸多优点,包括加速性能、低功耗以及低EMI。RSDS使用约±200mV低压差分摆幅,比采用TTL接口低得多。采用RSDS接口的源驱动器能工作在高压85MHz的时钟速率。除了低电压摆幅,RSDS还支持差分信号对的体系结构,能抑制EMI沿快速信号路径的产生。
RSDS按串行模式传送数据,信号触发是双沿的。整个总线宽度含九对数据信号和一对时钟信号。相对于TTL接口,可大大减少连接线数量。
RSDS接口应用较少,有关RSDS接口的应用将在介绍RSDS接口液晶面板内容时再做介绍。 |
