液晶显示器驱动板采用双面贴片安装技术,电路元器件布局紧凑,且型号标注不明确甚至未标注,再加上大部分液晶显示器根本找不到图纸,给查找具体元器件或走线都造成了很大的困难。有很多故障即使查找到损坏的元器件或芯片,由于市场上很难买到这些配件,也还是无法修好。因此,当驱动板出现故障时,除一些简单故障采用“芯片级”方法维修外,大多采用更换驱动板的方法进行维修,即“板级”维修。“板级”维修主要有以下两种方法:
(1)用液晶显示器“原装驱动板”进行更换。这类驱动板在出厂时已写好了驱动程序,因此,可直接进行更换。这种代换方法的缺点是:原厂驱动板价格较高,不易购买,且驱动板不通用,一种驱动板一般只能适应一种液晶显示器。例如,AOC LM729液晶显示器的驱动板只能用于LM729液晶显示器,不能用于其他显示器的维修。因此,在日常代换时一般不采用这种方法进行代换。
(2)用“通用驱动板”(也称“万能驱动板”)进行代换。目前,市场上这类驱动板较多,尽管这种“通用驱动板”所用元器件与“原装驱动板”不一致,但通过简单地连接线路,再用编程器向“通用驱动板”写人不同的面板驱动程序(购买编程器时会随机送面板驱动程序光盘),即可适应不同的液晶面板,通用性很强,而且维修成本也不高(价格比“原装驱动板”要低得多,甚至低于一个原装主控芯片的价格),用户容易接受。因此,日常维修时一般采用这种代换方法。 |
