» 液晶显示器常用“通用驱动板”介绍
液晶显示器常用“通用驱动板”介绍
forsuccess
282 小时
性别
男
forsuccess
发表于 2012-8-18 00:18
液晶显示器常用“通用驱动板”介绍
通用
液晶显示器
1.常用“通用驱动板”介绍
目前,市场上常见的驱动板主要有乐华、鼎科、凯旋、华升等品牌。驱动板配上不同的程序,就驱动不同的液晶面板,维修代换十分方便。常见的驱动板主要有以下几种类型:
(1) 2023 B-L驱动板
2023B-L驱动板的主控芯片为RTD2023B,主要针对LVDS接口设计,实物如图1所示。
图1 2023B-L驱动板实物
该驱动板的主要特点是:支持LVDS接口液晶面板,体积较小,价格便宜。主要参数如下:
输入接口类型:VGA模拟RGB输入;
输出接口类型:LVDS;
显示模式:640×350/70Hz~1600×1200/75Hz;
即插即用:符合VESA DDC1/2B规范;
工作电压:DC 12V±1.0V,2~3A;
适用范围:适用于维修代换19in以下液晶显示器驱动板。
2023B-L驱动板上的VGA输入接口各引脚功能见表2,TXD、RXD脚一般不用。
表2 VGA插座引脚功能
2023B-L驱动板上的按键接口可以接五个按键、两个LED指示灯,各引脚功能见表3。
表3 2023B-L驱动板上的按键接口引脚功能
2023B-L驱动板上的LVDS输出接口(30脚)引脚功能见表4。
表4 2023B-L驱动板LVDS输出接口各引脚功能
2023B-L驱动板上的高压板接口引脚功能见表5。
表5 2023B-L驱动板上的高压板接口引脚功能
(2)203B-L驱动板
2023B-L主要针对TTL接口设计,其上的LVDS接口为插孔,需要重新接上插针后才能插LVDS插头。2023B-T驱动板实物如图6所示。
图6 2023B-T驱动板实物图
2023B-T驱动板体积比2023B-L稍大,价格也相对高一些,其主要参数如下:
输入接口类型:VGA模拟RGB输入;
输出接口类型:TTL;
显示模式:640×350/70Hz~1280×1024/75 Hz:
适用范围:适用于维修代换20in以下液晶显示器的驱动板。
2023B-T驱动板的VCA输入接口、按键接口、LVDS输出接口、高压板接口引脚功能与前面介绍的2023B-L驱动板基本一致。
2023B-T驱动板的TTL插针CN1(40脚)、CN2(30脚)用于驱动40+30屏线接口的液晶面板,CN1(40脚)、CN2(30脚)的引脚排列顺序如图7所示,引脚功能分别见表8 、表9。
图7 CN1(40脚)、CN2(30脚)
表8 TTL接口CN1(40脚)引脚功能
表9 TTL接口CN2(30脚)引脚功能
2023B-T驱动板的TTL插口CN3(45脚)、CN4(30脚)用于驱动45+30屏线接口的液晶面板,CN3(45脚)、
CN2(30脚)的引脚排列顺序如图12所示,引脚功能分别见表10、表11。
图12 CN3(45脚)、CN4(30脚)的引脚排列顺序示意图
表10 TTL接口CN3(45脚)引脚功能
表11 TTL接口CN4(30脚)引脚功能
(3)CM5621驱动板
CM5621驱动板的主控芯片为GM5621,实物图如图13所示。
图13 GM5621驱动板实物图
该驱动板的主要特点是:具有DVI数字输人接口,能够接收DVI数据信号,支持LVDS接口液晶面板,主要参数如下:
输入接口类型:VGA模拟RGB输人和DVI数字输入;
输出接口类型:单路/双路6bit或8bit LVDS:
显示模式:支持SXGA(1280×1024)以下的分辨率;
工作电压:DC 12V±1。0V,2~3A;
适用范围:适用于维修代换15in、17in液晶显示器的驱动板。
(4)专用接口驱动板有些液晶显示器采用RSDS、TMDS或TCON接口液晶面板,代换此类液晶显示器驱动板时,需要选用相应接口的专用驱动板。图14所示是RSDS接口驱动板实物图。
图14 RSDS接口驱动板实物图
该RSDS驱动板用得较少,价格稍高,主要支持单口PIN或双口30+50等RSDS接口的面板,同时也支持X82(HSD150X82面板)和X84(HSD150X84面板)。
(5)VGA/TV/AV三合一驱动板
VGA/TV/AV三合一驱动板可输入VGA/TV/AV三种信号,带遥控,实物图如图15所示。对于想把液晶显示器改成具有电视和AV输入功能的用户,可采用这种驱动板。
图15 VGA/TV/AV三合一驱动板实物图
